查看: 3270|回复: 9
HP CQ45 用可调电源和代用电源不开机
发表于 2010-5-5 22:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ45 用可调电源和代用电源不开机,必须用原装的才能开机,听说因为中间的人有5V ,为什么呢,怎么测有5V呢,还有以后维修都是用可调电源看电流,这样不能看电流了还能修呀,请高手指导
发表于 2010-5-5 22:31:07 | 只看该作者 �
呵 呵。关于这个问题以前就有人讨论过。
只要在电源头上做点儿小改变就可以了。
还有如果你是修不开机的,就直接将中间针与电源脚短接也可以开机的。。
修完记得还原就是。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-5 22:31:18 | 只看该作者 �
DELL部份机型号必需要用原装适配器,但也只是如果用非原装的话,电池充不起电。HP的没听说过还有这种讲究。
发表于 2010-5-5 22:33:56 | 只看该作者 �
对,必须用原装的才可以.原装适配器有两路供电,一路5V,一路19V的.中间的5V好像专门供给IO的.用万能表测就行了了.
发表于 2010-5-5 22:35:51 | 只看该作者 �
HP 也有几款机也是这样子的
发表于 2010-5-5 22:40:13 | 只看该作者 �
是一个电源检测信号。
发表于 2010-5-5 23:50:23 | 只看该作者 �
举例说明 看图
1脚经pl4这一路就是PS_ID
发表于 2010-5-5 23:59:42 | 只看该作者 �
哦对了,你们有没有遇到过,如果这个检测电压如果没了。怎么修啊。它是连到开机芯片吗。
发表于 2010-5-6 07:52:15 | 只看该作者 �
由ec管理了 基本上也就是顺藤摸瓜一路查 这个没有 人工给个电压 dell的 必须用适配器上的原装i2c器件
发表于 2010-5-6 10:12:37 | 只看该作者 �
上回改了一次 用可调只点了两把 第三把酒不行了
用原装的就可以了
