查看: 4669|回复: 43
IBMt40成功维修一例。。
发表于 2010-5-5 21:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖希望能帮助修此机的同仁。。今天客户拿来机器。花屏。二话没说做了显卡。奇怪了。加电开机。电流跑到0.65左右。不往上走了。以为是没过内存。把北桥搞了一下。故障依旧。一气之下。不修了。奶奶的。装机。完后再开机。晕。开机正常了。。。。后检查发现问题所在。
只要接屏。就能正常开机。不接屏。电流还是走到0.65左右。难道跟接不接屏有关系。于是拿出前天一个主板也是同样故障。接上。通电正常。奶奶的气死我了。那个是给客户直接换的主板。呵呵。原来是还要接上屏才能跑吗。。以后大家可要注意了。
发表于 2010-5-5 21:49:53 | 只看该作者 �
不会吧 ,T4O不接屏也会跑码的
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-5 21:51:47 | 只看该作者 �
不会吧,接不接屏都应该过的啊。
发表于 2010-5-5 21:55:20 | 只看该作者 �
还有这样的啊?针没见过,我会关注一下的
发表于 2010-5-5 21:56:46 | 只看该作者 �
是啊.按说应该跑的。但是.我说的现象低的确却的发生了。
发表于 2010-5-5 21:58:32 | 只看该作者 �
不接屏并不是不跑码,你的意思应该是电流不够吧。不接屏比接上屏电流肯定要小的,屏+高压工作都耗电啊
发表于 2010-5-5 22:00:18 | 只看该作者 �
T4不接屏正常外插显示器用都没问题。。LZ说滴有点有太让人相信
发表于 2010-5-5 22:03:44 | 只看该作者 �
接上屏才能过0.65..不接屏就是不过.确实是这样的。大家以后遇到同样的问题可以考虑下..我只是把现象说名.
免得大家以后遇到了。多走弯路.没别的意思
发表于 2010-5-5 22:05:08 | 只看该作者 �
不接屏是可以跑码的。
发表于 2010-5-5 22:07:53 | 只看该作者 �
你的电源有问题吧,没有见过这样的呀,不接屏不走的呀.T40的接不接都应该跑的呀.这种情况没有见过
发表于 2010-5-5 22:09:44 | 只看该作者 �
我修T40 修了几百片 第一次听说这种故障
发表于 2010-5-5 22:10:40 | 只看该作者 �
电源是好的。不好的话。接上屏能开机能亮吗?以后碰到了可以考虑此问题。
发表于 2010-5-5 22:43:05 | 只看该作者 �
不可能的事 要么是特殊机型不是T40吧
发表于 2010-5-5 22:45:22 | 只看该作者 �
不接屏的电流肯定要小些哟
发表于 2010-5-5 23:16:49 | 只看该作者 �
不接屏不接高压
电流到0.65差不多要有画面了
是不是 主板上有条VGA线有问题  造成外接没画面阿
我修T4系列没见过楼主这情况啊
发表于 2010-5-5 23:30:57 | 只看该作者 �
很负责任的说,t4的板子,自检和屏是否存在没有任何关系。
发表于 2010-5-5 23:53:01 | 只看该作者 �
休了N多 t40的板了,头一回听说这样的故障。
发表于 2010-5-6 01:15:54 | 只看该作者 �
楼主是否搞错了,搞过很多块T40了,都可以裸板跑码呀,且能亮机。
发表于 2010-5-6 04:51:39 | 只看该作者 �
楼主的意思是  不接屏时,电流小,给人以不跑吗的 错觉。
发表于 2010-5-6 08:23:51 | 只看该作者 �
T40不接屏是可以跑码的 电流再0.5 -0.7 A之间跳变
