查看: 3164|回复: 3
DM硬盘分区之详细教程
头像被屏蔽
发表于 2010-5-5 20:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DM硬盘分区
第一步:设置BIOS,使电脑从光盘启动
第二步:连接好光驱,并将系统盘放入光驱
第三步:开机,电脑自动从光盘开始启动,进入一个选择面板,让我们选择。
第四步:用上下方向键进行选择或者使用对应的数字进行选择,我们选择DM9。57万用版
第五步:回车后将引导我们进入DM主界面,在进入主界面之前会弹出一个对话框《welcome to disk manager 》让我们是否继续进行一下步操作。是的话按“回车”否则按任意键退出。我们按“回车”确定!
第六步:开始进入DM主界面了,我们选择”(A)dvancgd options “选项,并回车。
第七步:回车后再次弹出对话框,我们选择:《A》dvanced disk installation,回车,会提示找到硬盘,即显示硬盘列表,如果电脑上有多个硬盘,回车后会让你选择需要对哪个硬盘进行分区工作
第八步:选择将进行分区的硬盘 按 yes 回车,进入分区格式的选择,
第九步:我们一般选择FAT32的分区格式进行分区,在此我们选择:“windows 95 OSR2,98,98SE,ME,XP,2000 (FAT 16 or 32 )
第十步:接下来是一个确认是否使用FAT32的窗口,选中yes 后,回车,弹出一个新的窗口,这是一个进行分区大小的选择窗口,DM提供了一些自动的分区方式让我们选择,如果我需要按照自己意愿进行分区,那我们选择“OPTION ( C )Define your own “ 并回 车,
第十一步:我们对主分区的容量进行分配,
Enter size of partition in MB (F1=HELP),在光标闪的地方用退格键把数字删除,重新输入我们要分区大小的数字。如我们要分成10G的话,我们就输入10 000
完成分区数值的设定后,会显示最后分区详细的结果,此时如果对分区不满意,还可以通过对下面的一些提示的按键进行调整,例如:“DEL键删除分区,N 键建立新的分区”
第十二步:设定完成后,我们选择:Save and Continue
保存设置的结果,此时会出现提示窗口,再次确认所做的设置,如果确认无误后按:“ALT+C”继续,否则按任意键盘回到主菜单。
第十三步:按下:“ALT+C”后,会出现询问窗口,问我们是否进行快速格式化,除非我们的硬盘有问题,否则我们选择 YES ,并按回车键,接着继续出现询问分区是否按照默认的簇进行的提示窗口,选择
YES
继续。
第十四步:选择 YES 选项,并按回车键,出现最终确认的窗口,选择确认即可以开始分区工作。 此时DM就开始分区工作,速度很快,一会儿就可以完成,当完成分区工作会出现一个提示窗口,可以按任意键继续进行操作。下面就会出现重新启动的提示。
这样就完成了DM硬盘的分区工作,虽然我们在这里介绍的步骤比较多,但实际上有几次实战经验后就会很熟练的操作了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
问风 -10 技术区严禁广告
发表于 2010-5-5 20:23:40 | 只看该作者 �
是不是刚才分扣的不够多?还灌水?
发表于 2010-5-5 21:35:59 | 只看该作者 �
挺老了,网上好多这类教程,楼主为什么不把“Alt+M”隐藏的高级功能也写出来,看来是复制粘贴的,这样也加分,无语
发表于 2010-5-6 00:09:37 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
