查看: 2356|回复: 4
《系统的备份与还原》详细教程
头像被屏蔽
发表于 2010-5-5 20:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统的备份与还原
  我们对于刚装好的系统,以及装好了各种驱动及软件,当我们电脑中毒或出现其他意外的情况下,如果我们没有对操作系统进行备份的话,我们就得重新安装操作系统及各种软件,这样下来的话那就非常的麻烦,有的软件很大的话,有可能还需要安装一整天,因此我们就有必要对操作系统进行备份。
操作方法如下:
第一步:设置BIOS,使电脑从光盘启动
第二步:连接好光驱,并将系统盘放入光驱
第三步:开机,电脑自动从光盘开始启动,进入一个选择面板,让我们选择。
第四步:用上下方向键进行选择或者使用对应的数字进行选择,我们选择 “手动运行Ghost
第五步:回车后,进入 Ghost 界面,按OK 确定  QQ:453100829
注意:我们备份可以分硬盘(Disk)和磁盘分区(Partition)两种,我们一般使用备份分区,如果要使用硬盘功能,我们就必须有两个以上硬盘才能实现,而且被还原的硬盘上的资料将会完全丢失,如果要使用备份分区功能,一般我们是备份操作系统所在的分区(一般是C区),那我们就必须保证我们的硬盘有两个或两个以上的分区,而且C盘必须小于存放备份文件的X盘,这里的X是指我们将要把备份的文件存放的盘,如D盘。
  我们用鼠标移到 Disk 上会下三个字菜单,To Disk 表示,硬盘到硬盘,即硬盘对拷功能,
To Image 表示,硬盘到镜像, From Image 表示来自镜像
我们用鼠标移到 Partition 上同样有三个字菜单,To Partition 表示,分区到分区,To Image 表示:分区到镜像,From Image 表示分区来自镜像。
第六步:我们要备份系统到我们当前电脑上的另一个盘下面即是要使用,分区到分区的功能,即将C盘备份到另一个盘,因此我们选择:Partition to image(备份分区),即将C盘的镜像文件备份到电脑的某个盘下面,回车
第七步:回车后弹出我们要备份的硬盘,我们一般按 OK
第八步:我们选择我们系统所在的盘符,一般是第一个,有字母 winxp 表示,选择后点OK
第九步:选择备份的镜像文件存放的路径和文件名,假设我们选择D盘,我们可以在D盘建个文件夹来表示我们这个文件是我们的备份文件,并将它取个名字,如:ghost 再点SAVE 保存
第十步:我们点下保存后,会弹出一个提示框,让我们选择是快速备份还是高压缩备份,我们在此选择高压缩备份 Hight ,再点YES 开始备份操作
系统还原的话:我们即要选择分区来自镜像文件即可,也即是    :Partition From Image ,找到我们之前所备份的镜像文件所在位置即可开始还原。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
问风 -10 技术区严禁广告
发表于 2010-5-5 20:16:01 | 只看该作者 �
呵呵!论坛的会员应该都会了吧!就不需要你再发了,打广告的都得扣分哦!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-5 20:20:00 | 只看该作者 �
呵呵!论坛也有新手吧!
发表于 2010-5-7 20:22:00 | 只看该作者 �
新手也会这些基础的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-8 21:38:50 | 只看该作者 �
看,这不就有个新手嘛!有些东西!虽然你们高手都知道,但也有不知道的人呀!
