查看: 2543|回复: 4
求助asus x51r不开机
发表于 2010-5-5 16:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X51R 不能触发,待机时,3.3     5伏   1.2都正常、  EC采用ite8511te  南桥采用SB600。有时又能开机,开机后一切正常,只要不关机可以一直用下去,没有头绪,望高手露一手。
发表于 2010-5-5 17:21:24 | 只看该作者 �
1  查 开机键到EC信号正常不
2 查EC正常工作没
3  查,EC给SB开机信号正常不
4 查SB给EC反回信号正常不
这是我理解的,不对忘指点
发表于 2010-5-5 17:54:40 | 只看该作者 �
先拖焊EC 不行就更换个EC
发表于 2010-5-5 18:37:27 | 只看该作者 �
晶振如果是两个脚的可以试着换成四个角的。也搞过类似的换了OK
发表于 2010-5-5 20:21:32 | 只看该作者 �
电池有电没有,没电的话,有时候是这样的
