查看: 1846|回复: 12
一个杂牌845的问题
发表于 2010-5-5 14:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板的故障是:加电闪一下,但是不插假负载可以加电和关机,上假负载就不可以还闪一下,在加电不好使
                        上假负载,强起POST卡复位灯常亮,U供电正常 还有波形,内存正常 时钟正常
io是8711的(16脚是排针到io的有5V可以被拉低   1718没有电压 到SB 19到绿线有3.3V  查图纸找到的不知道对不对)
IO 换过电源IC 9241B和9602都换过   不只是哪的问题
发表于 2010-5-5 21:36:34 | 只看该作者 �
这个主板我换了DB的南桥还是这个样子  郁闷啊
发表于 2010-5-5 22:35:12 | 只看该作者 �
是不是CPU供电部分有问题呀。。查过没
发表于 2010-5-5 22:48:07 | 只看该作者 �
我把电源IC9241和9602都换了也不好使啊
发表于 2010-5-6 09:12:26 | 只看该作者 �
这个情况像是电源保护了。
查一下哪里有短路或阻值偏小的地方。
发表于 2010-5-6 09:14:10 | 只看该作者 �
我也是这样想的 但是实在没有方向啊
发表于 2010-5-6 11:59:36 | 只看该作者 �
查一下是不是COMS跳线旁边的电容引起的
发表于 2010-5-7 20:44:20 | 只看该作者 �
这个板是一个LM324坏了 现在可以加电了 但是复位灯常亮啊 还没修好
发表于 2010-5-7 22:26:03 | 只看该作者 �
关注9241的9PIN和10PIN
9PIN要有1.25V以上电压
10PIN才输出5V
发表于 2010-5-7 22:31:26 | 只看该作者 �
当然,如果你的板现在不是CPU供电问题了,就当我没说
发表于 2010-5-8 10:28:32 | 只看该作者 �
先谢谢楼上的 现在是电压正常 但是复位灯长亮  再查故障能
发表于 2010-5-8 13:40:15 | 只看该作者 �
楼主说的情况应该是保护了 重点查下CPU供电电路和CPU控制电路包括北桥  不行换片IO试试
发表于 2010-5-9 10:54:05 | 只看该作者 �
这个主板终于修好了
故障现象:加电灯闪一下,然后在触发,没有加电动作
维修过程:1.先测IO的16脚。可以被拉低,排针到IO没问题,测试17 18脚没电压,跟换io,不好使
          2.主板测试U 电路没问题(强起U波形出来了 ,就是复位灯常亮,其他供电也正常),看来还是触发电路故障
          3.跑电路没跑出来,郁闷啊
          4.换了一下南桥测试,发现故障一旧,那就是触发电路这部分了,看来还不是大的部件
          5.电路是跑步出来了,查了一下有待机的,有一个LM324,更换后可以加电,但是复位灯常亮
          6.郁闷啊 ,我观察观察在观察 ,发现LM324附近有一个702坏了,跟换终于OK了
