查看: 2635|回复: 8
内存数据线有两根对地短路是正常?
发表于 2010-5-5 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存数据线有两根对地短路是否能判段北桥已坏,大概是75脚和79脚,请高手指点,谢谢!
发表于 2010-5-5 14:49:22 | 只看该作者 �
断开后测北桥那边是否短
发表于 2010-5-5 14:52:23 | 只看该作者 �
一般都是北桥问题,但你要断开测测
发表于 2010-5-5 14:54:48 | 只看该作者 �
是断开排组吗
发表于 2010-5-5 14:57:55 | 只看该作者 �
是的
不过北桥的可能性比较大
因为排阻通内存槽这边就一个插槽
发表于 2010-5-5 15:02:53 | 只看该作者 �
有个教程上说内存AD线上3根或三根以上对地短路可判断为北桥坏,可我只有两根啊
发表于 2010-5-5 15:22:22 | 只看该作者 �
打阻止卡上面都有写。
发表于 2010-5-5 18:43:51 | 只看该作者 �
看下560的排阻是不是坏了,再排除北桥吧
发表于 2010-5-5 18:55:51 | 只看该作者 �
内存有2根数据线好像是到CPU的。845山寨主板我见识过。
