查看: 1764|回复: 6
478主板换完座子后复位信号不正常
发表于 2010-5-4 23:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
今天修一块精英sf2/648fx的478主板。刚开始是cpu座子虚焊。加焊后还是不行。最后换cpu座子。换完后上带灯的cpu测试假负载。所以的灯都亮。复位信号也正常。但上真的cpu复位信号就不正常。cpu没温度
发表于 2010-5-4 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个板主要是由于没有CPU供电,所一引起无复位的。首先看CPU的兼容性或是CPU坏了。在则就是北桥引起的。
发表于 2010-5-5 00:03:02 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
就如LS所讲
症结在于没有CPU供电
查查VID信号电压,因为换过座,有可能VID引脚虚焊
CPU供电芯片的VCC、EN脚的电压也要测量一下
顺别贴上VCORE芯片的型号,大家帮你分析分析
发表于 2010-5-5 12:15:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没换好撒 在换个看
发表于 2010-5-5 13:07:41 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
座子没有换好,。。。。。楼让换U座的成功率如何?
发表于 2010-5-5 21:53:51 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看样子时cpu座子没换好。我今天把cpu风扇装上后【cpu风扇卡子特别紧】主板又能工作了。给客户交代不要动cpu风扇后交工
发表于 2010-5-5 22:08:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cpu座没换好,我碰到和你一样的问题,重新换了一个就OK了。我建议你重新换一个。
