ZXCVWtest
查看: 2446|回复: 11
七彩虹K8 754主板开机掉电是什么问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 12:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹K8 754主板开机掉电,3.3VSB对地阻值只有51,去了网卡芯片还是一样~~请问是不是南桥的问题。
发表于 2007-10-13 21:48:41 | 只看该作者 �
强行加电,看南桥的发热程度不就知道了.量PCI数据线也行呀.
发表于 2007-10-13 21:58:06 | 只看该作者 �
可不可开机啊
是什么现象啊/CPU工作电压多少啊
发表于 2007-10-13 22:12:27 | 只看该作者 �
开机就掉电了``哪能量电压啊
发表于 2007-10-13 22:47:08 | 只看该作者 �
是不是CPU风扇转一下就停了。
发表于 2007-10-13 23:00:42 | 只看该作者 �
强行加电..
这个只看到,不会搞,怎么强行
发表于 2007-10-13 23:05:36 | 只看该作者 �
把电源P-ON (绿线)  对地短接就可以了
发表于 2007-10-13 23:07:07 | 只看该作者 �
不过  建议查明情况之前不要 强制上电
强制上电  烧东西没商量
发表于 2007-10-13 23:58:00 | 只看该作者 �
3.3VSB对地51应该是正常值
3.3VSB电压是否正常
LZ的问题没有怎么说清楚哦
发表于 2007-10-14 00:22:02 | 只看该作者 �
请LZ确认一下是不是短路造成的啊,如果是短路的话请说明是哪路供电短路了啊!
发表于 2007-10-14 09:39:02 | 只看该作者 �
我现在也有一块这样的板子,空板可加电,一上CPU加电,侦错卡闪一下就没电了.因板还在保内,准备返厂.
发表于 2007-10-14 11:51:32 | 只看该作者 �
应该是某个个地方有短路!
