查看: 2726|回复: 14
三星931屏线的问题
发表于 2010-5-4 18:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个三星931bw显示器,从桌子上掉下,屏目测没大问题,屏线开了,问问有没有弄这个的经验,如何才能把屏线完美的固定上,多谢
发表于 2010-5-4 19:19:29 | 只看该作者 �
兄弟。到基地淘一条得啦。不要勉强去接。要不反而会掉液晶屏。
发表于 2010-5-4 19:45:34 | 只看该作者 �
噢,怎么淘啊,谁告诉告诉我,有的话,直接弄一个
发表于 2010-5-4 22:17:51 | 只看该作者 �
换个屏线,,不贵的,,
发表于 2010-5-4 22:33:02 | 只看该作者 �
我搞过,你那应该还有个金属片呢,把那个给口上就行了
发表于 2010-5-4 23:17:29 | 只看该作者 �
装不好会花屏的。
发表于 2010-5-4 23:43:26 | 只看该作者 �
换一根新的也没几个钱..........
发表于 2010-5-5 08:28:06 | 只看该作者 �
恩,换新的到是不错的办法,主要是,我如何才能知道屏幕是否摔坏呢!!不接屏线能验出来吗?
发表于 2010-5-5 08:37:54 | 只看该作者 �
把接口拆了,屏线可以焊上
发表于 2010-5-5 08:44:36 | 只看该作者 �
换个新的 频线不就好了。。。。
发表于 2010-5-5 11:44:41 | 只看该作者 �
建议先用GM2621测试一下屏,好的话订一根屏线就可以了,换了东西也好收钱的
发表于 2010-5-5 11:48:38 | 只看该作者 �
小心放回原槽就可以解决的。只要那个塑料插没损坏,看你的手感和耐心了。
发表于 2010-5-5 18:40:15 | 只看该作者 �
谢谢各位,给这么多建议,我决定弄个通用板试下
发表于 2010-5-6 07:59:27 | 只看该作者 �
别把屏给烧了  要是供电和地短路就烧屏了 上淘宝买一跳吧
发表于 2010-5-6 16:58:51 | 只看该作者 �
直接换一条吧,小事
