查看: 2817|回复: 15
ACER ZG5 上网本电流上0.33A就不动了
发表于 2010-5-4 17:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我近日也接了一台ACER ZG5 上网本,触发后电流跑到0.33~0.34就不动了,拆开一看,北桥945GSE被动过,我上内存打阻卡打了一下数据线阻值,有几个阻值在525左右,其它的都在480左右,请问一下,这种情况是换北桥呢还是重做北桥?电流上0.33A,CPU工作了吗?小弟第一次修上网本,对它的电流情况还不太了解
发表于 2010-5-4 20:59:00 | 只看该作者 �
你换北桥吧,看来别人是不想换北桥放弃了修理的
发表于 2010-5-4 21:11:21 | 只看该作者 �
根据你提供的线索:个人认为是北桥坏了,但是不一定换了北桥会好,那北桥也是许是同行不小心搞坏的。
发表于 2010-5-4 21:13:39 | 只看该作者 �
可以先考虑重做吧?不行再换好的 ~也不是很麻烦啊
发表于 2010-5-4 21:13:55 | 只看该作者 �
上来就换新的 有点奢侈了!
发表于 2010-5-4 21:17:16 | 只看该作者 �
等待高手 这样就不好说了 最好先从值一下 在打阻值 看看有没有变化 要是你换了一个还不行一下思路就更不好找了
发表于 2010-5-4 21:57:30 | 只看该作者 �
楼上的说的对,重直也可以,只是你那板子受不受的了你这样折腾!
发表于 2010-5-5 15:53:06 | 只看该作者 �
拿到手里我先加焊了一下北桥,结果一样,我怕重做也不行啊
发表于 2010-5-27 21:24:32 | 只看该作者 �
加焊不行,不代表重植不行啊
发表于 2010-5-27 21:26:37 | 只看该作者 �
这个上网本修起来成本不低啊, 买个好的芯片做上去吧, 不然植球重做的时间也不值的, 多到时多收客户一点就好了
发表于 2010-5-28 08:25:08 | 只看该作者 �
换一个吧,这样放心些!
发表于 2010-5-28 09:56:17 | 只看该作者 �
cpu没工作,先加一下cpu看看。
发表于 2010-5-28 10:13:56 | 只看该作者 �
BIOs是这机器的通病...
发表于 2010-5-28 10:18:43 | 只看该作者 �
查看CPU 部分的工作状态
发表于 2010-5-28 10:21:16 | 只看该作者 �
这板我修过的重植球值偏大可能是空焊不行再重做了!
发表于 2010-5-28 10:59:41 | 只看该作者 �
最好换一个北桥,不行刷个BIOS试一试
