查看: 3783|回复: 8
dell电源救助!
发表于 2010-5-4 17:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
今天接到一个DELL电源,造型比较古怪,被高压击坏的,保险,桥堆都没有发现问题,紫色5V没有输出,单独有一个小板产生紫5V的,把小板拆下,发现旁边有一个二极管损坏,上面字是IN4147A,不知道什么参数,请教大家用什么代替!
发表于 2010-5-4 17:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1N4147击穿电压30V,击穿电流30MA,工作电流0.02MA
发表于 2010-5-4 17:47:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
找不到资料,随便找个4147、4149换了看看。
发表于 2010-5-4 17:49:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
很多电源里用的都是1N4148,你可以用1N4148试试看。
发表于 2010-5-4 22:33:45 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是IN系列的稳压管,可能是5V的,功率在0.5W以上
发表于 2010-5-5 00:56:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不用也行呀,一般我都不上的,呵呵,没办法,自己技术差。
发表于 2010-5-5 08:28:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不对吧,1N4147只是普通的二极管,正如二楼朋友说的击穿电压30V,击穿电流30MA,电流消耗0.02mA。
发表于 2010-5-5 15:07:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1N日本的管子 1S是美国的管子 貌似上课时老师这这样说的
发表于 2010-5-5 22:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是楼主弄错了,这个管子的真正型号是1N4747,20V/1W的稳压管,这个管子烧了那个TNY267肯定也烧了。
