查看: 3145|回复: 9
DELL D410笔记本蓝屏
发表于 2010-5-4 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D410笔记本故障:装系统非常慢,用GHOST速度不管是把GHO文件复制到硬盘上还是直接GHOST速度都只有在80M,内存和硬盘都换过了还是这样,即便GHOST完成后,启动进入系统就蓝屏或者重启了,蓝屏代码0x000000ED,以前有经验,这种蓝屏代码一般都是内存或者硬盘有问题了,现在找不到维修头绪了,请教高手们解决下呢
发表于 2010-5-4 17:33:25 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题撒 先更换好的硬盘试试
发表于 2010-5-11 10:01:16 | 只看该作者 �
正好要发帖子,看到你的故障和我的故障一样,真是庆幸。呵呵,我的装系统GHOST也是这样子,拿掉所有的东西,单主板也这样,换内存,换硬盘,还是一样,郁闷至死。
发表于 2010-5-11 10:10:18 | 只看该作者 �
做下南桥试试看
发表于 2010-5-11 11:18:04 | 只看该作者 �
我也觉得先看看南桥吧
发表于 2010-5-11 19:09:48 | 只看该作者 �
我修过几片D410的,北桥坏的很多,不过这北桥不好做
发表于 2010-5-11 22:48:03 | 只看该作者 �
支持楼上的,北桥集成显卡,这种北桥坏的多
发表于 2010-5-12 15:03:10 | 只看该作者 �
BIOS恢复默认,或刷BIOS!
发表于 2010-5-12 15:15:29 | 只看该作者 �
你最好是先看下BIOS里。有一项是关于硬盘模式的。ATA AHCI。什么的。你看下。应该跟这个有关系。不要盲目的做南桥。先从BIOS入手看看。
发表于 2010-5-12 17:45:42 | 只看该作者 �
D410的机器还没有硬盘模式的,到后来的D630出来VISTA系统后才出来硬盘模式的。硬盘模式这块不用考虑,BIOS可能性也不大,我觉得要看蓝屏代码的,如果有MEMORY之类的字符的话建议换北桥,没有就换南桥。
