查看: 1644|回复: 1
HP DV9000加焊显卡后短路
发表于 2010-5-4 15:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV9000来时掉电,用万用电源电流跑到0.6几就掉电了。拆机发现显卡是做过的,测得其他电压都正常,就是CPU电压没出来。最后决定还是加焊显卡试下,不料加了以后显卡就断了。郁闷    只能定了 是NV6150的 很贵啊    想问下大家会不会是其他地方出了问题呢??
发表于 2010-5-4 15:13:38 | 只看该作者 �
也有可能你把显卡连锡了,摘下来测一下,没短就重做啊
