查看: 7216|回复: 25
7200.9盘忙,求救
发表于 2010-5-4 14:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
一个7200.9的盘一直显示亡,无法初始化和编辑ID,曾试过用LDR快写ATA和ATA0,故障依旧,下面是硬盘的开电信息:
发表于 2010-5-4 14:09:33 | 只看该作者 �
硬盘的标签信息:
ST3802110AS-3.AAE-5LR3HQR6
Ver:3.AAE AAE,1H_S_013_M1,4T
回复
发表于 2010-5-4 17:14:46 | 只看该作者 �
竟然没人理,郁闷中。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2010-5-4 17:24:44 | 只看该作者 �
这个信息是读扇区错误 显示为无法加载ID
回复
发表于 2010-5-4 17:25:26 | 只看该作者 �
解决方法是 尝试写入同型号VEN
回复
发表于 2010-5-4 18:49:06 | 只看该作者 �
现在有同型号的VEN但是序列号前4个字符不一样的,可以吗?
另外不同型号的但是序列号前4位相同的可以吗?请看下面。哪个可以写?
ST3808110AS-3.AAE-4LR0L9LW
ST380211AS-3.AAE----S-69---5PS0X2LC
ST3802110A-2AAA-5LR042N2
ST3802110A-3.AAJ-4LR2NHQ3
ST3808110AS-3.AAE-5LR3V1ZW
其中前面两个是在本坛下的,后面3个是自己以前拿好盘备的
回复
发表于 2010-5-4 18:52:16 | 只看该作者 �
上面的固件其中第三个型号一样,序列号不对
最后一个型号不一样,不过看型号应该是一个缓存8M,序列号对上了,不过我的盘是ST3802110AS,缓存是2M,如果能通用的话这个应该可以吧
回复
发表于 2010-5-4 18:53:29 | 只看该作者 �
上面的固件如果有兄弟需要就传上来
回复
发表于 2010-5-4 19:34:52 | 只看该作者 �
回报大家,决定上传固件,前面的两个由于是在本坛下的就免了
ST3802110A-2AAA-5LR042N2.rar
839.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ST3802110A-3.AAJ-4LR2NHQ3.rar
798.15 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ST3808110AS-3.AAE-5LR3V1ZW.rar
727.09 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2010-5-4 19:56:16 | 只看该作者 �
自己试着写最后一个固件的VEN,结果写不进,出现33错误,如图
回复
发表于 2010-5-4 20:17:11 | 只看该作者 �
应该是有个主头坏了吧,进F级重定义主头并将原来的主头砍掉看看。我也是新手,希望意见对你有用
回复
发表于 2010-5-4 22:35:56 | 只看该作者 �
11# 李宏辉
这个好像是单头盘吧。。。
回复
发表于 2010-5-5 00:37:25 | 只看该作者 �
沙发!!!
回复
发表于 2010-5-5 07:33:56 | 只看该作者 �
进F级,加LDR,开SF,把02流程保存下来,在02流程能发现问题
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
逸风 + 4 热心回复
回复
发表于 2010-5-5 08:12:45 | 只看该作者 �
从2开SF,或直接做F级。
回复
发表于 2010-5-6 23:18:18 | 只看该作者 �
兄弟们,如果要数据的话该怎么办呢?不跑SF行吗?一跑数据准没了的
回复
发表于 2010-5-7 21:44:41 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-5-8 13:36:16 | 只看该作者 �
根据你说的情况,那应该是硬盘死循环,磁头寻找不到道,试着将硬盘低格1%,再重启看看,应该行。
回复
发表于 2010-5-9 00:47:54 | 只看该作者 �
19# 张飞鹏1990
硬盘在电脑里无法识别的,一直“忙”,所以没办法低格的,如果能低格的话我会先拷出数据了。、。。。
回复
发表于 2010-5-14 18:58:18 | 只看该作者 �
只读修复试一下,--请日志。我估计是磁头坏了。
回复
