查看: 4107|回复: 5
苹果MACBOOKPRO 维修
发表于 2010-5-4 13:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前两天,一同行拿来一台17寸的苹果机,型号为A1151,能加电,有时能听到自检通过的声音,有时则没有。据客户讲在在长兴电子城修不好转来。拆出主板,显卡处布满了焊锡膏。量了一下主板各处阻值还算正常,上电源挡显卡。拔下显卡,重植球,焊回去,亮了,装回拷机,D壳有点热,懒得再弄,客户拿走,一礼拜后又回来:不亮。提高BGA加焊温度10度,重焊。这样还不行,必须把风扇电路改了,才能用住。把两个风扇供电拆下来,一端接在摄像头的5伏端,另一个风扇接在光驱口的5伏端。原由是摄像头光驱不经常用,即便是用,电流也足够。
由于苹果机设计的思路,几乎所有的机器都存在散热不良的问题,新机还行,老机器可就受不了了。如果乔布斯不与时俱进,仍是那副骄傲的架子,散热通道不解决,早晚得步IBM的后尘。又拿来两台A1151,一样的故障,显卡必须重做才行。而且风扇也得改,否则还虚焊。
发表于 2010-5-4 13:11:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了·暂时还没修过苹果的机器
发表于 2010-5-4 13:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修苹果好啊,有利润。其他的都要不上价格。
发表于 2010-5-4 13:59:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主对苹果很有研究啊 遗憾撒 俺在小镇 没见过有人用苹果本的
发表于 2010-5-4 17:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主真幸福..老有APPLE机修.我这里少..不过每次修都在千元左右.
发表于 2010-5-8 22:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
通过对苹果机的分析研究,新机器一年左右,几乎没有散热这方面的问题,这可从客户那里得到答案,新机主板电流强劲,风扇电机功率足,元器件几乎没老化,所以产生的热量,还能排出,但随着时间的推移,负荷量的增加,风扇驱动电流,风扇功率都会减弱,排风量下降,威胁到主板的寿命。并且由于出风口被屏轴挡住,有部分风又被送回主板内,本来三大芯片距离特近,发热量又巨大,恶性循环,最终主板罢工!排出的热风竟然把屏轴都吹成黄色,可见温度之高!
苹果机由于价格高,这正好满足了部分有钱人的虚荣心,于是就成了有钱人心目中的神话,所以维修量越来越多!前天送来两台G4,一台液晶屏碎了,一台南桥烧了个窟窿,还没修好呢!现在修笔记本挣钱少,修苹果的手机那才是暴利呢!
