查看: 2048|回复: 13
R50E 有谁知道PMH4 怎么发出 H8reset#
发表于 2010-5-4 11:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50E有谁知道PMH4 怎么发出 H8reset#
(3、5V、1.85V)都正常的情况下(H8/PHM4/BIOS/TP62501/1631)全都是好的芯片(从T4拆的)开关有电压跳变,但是H8PWORE没有跳变,查处H8没复位,而复位是由PHM4产生的,问下  要满足什么条件才能发出H8reset#
发表于 2010-5-4 11:46:30 | 只看该作者 �
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3,  TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5,  3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6,  南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
看看这些,希望对你有帮助
发表于 2010-5-4 11:53:05 | 只看该作者 �
这个我知道,你上诉的我已经全部满足,但是按开关键没有任何反应,BIOS 也刷过了,就差换南桥了,谁能告诉我H8RESET#怎么才能使他发出
发表于 2010-5-4 12:08:13 | 只看该作者 �
你这种问题我没见过  现在修到这一步就换个南桥试试  是DBM 还是FBM
发表于 2010-5-4 12:22:40 | 只看该作者 �
再换了
发表于 2010-5-4 12:25:17 | 只看该作者 �
你键盘上的开关键是不是好的?
会员210358 该用户已被删除
7#
发表于 2010-5-4 12:32:01 | 只看该作者 �
h8坏也会引起保护 换个H8试试
发表于 2010-5-4 13:47:12 | 只看该作者 �
  上面我好像说明了。。。H8/PMH4/TB62501/1631/都是OK得
发表于 2010-5-6 10:34:54 | 只看该作者 �
南桥也换了,还是一样的。。。准备换板了
发表于 2010-5-8 00:10:20 | 只看该作者 �
*脏话*,,全都是饭桶,高手哪去了,,就没有人知道啊??
发表于 2010-5-8 00:11:39 | 只看该作者 �
PMH4怎么才能发出H8复位给H8啊?
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-5-8 20:53:56 | 只看该作者 �
换个KBC吧,这个有时候会坏的哦
发表于 2010-5-8 22:06:13 | 只看该作者 �
2楼分析的听好啊。。。。
发表于 2010-5-9 17:28:33 | 只看该作者 �
yxq3s9s 发表于 2010-5-4 11:53
       IBM 的机器不上南桥也可以上电的 !!!
