查看: 4393|回复: 10
检测卡灯全亮,CPU供电0。8V,,求解
发表于 2010-5-4 10:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片精威P23G的主板检测卡上灯全亮,CPU供电脑0。8V,,上MOS的控制脚是0。8V,输出脚也是0。8V,,控制IC是RT8802A,请问大师们RT8802的工作条件是什么,,,VTT/EN  1。09V  VID—SEL1。09V  DVD0。93V
发表于 2010-5-4 10:34:50 | 只看该作者 �
你的是全板无复位
发表于 2010-5-4 10:43:43 | 只看该作者 �
供电都不正常了,复位怎么会有呢
发表于 2010-5-4 10:55:58 | 只看该作者 �
这是这芯片的 图,里面有说明工作条件
RT8802A_IcpdfCom_676943.pdf
535.24 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
535.24 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-4 10:58:28 | 只看该作者 �
还有没有高手来回答呀?
参与人数 1下载分 -18 收起 理由
王大修 -18 严禁灌水
发表于 2010-5-4 11:13:54 | 只看该作者 �
VID0---VID6的电压是多少?
发表于 2010-5-4 11:56:02 | 只看该作者 �
是不是供电给芯片组问题啊
发表于 2010-5-4 14:07:26 | 只看该作者 �
vid0-6怎么查,测试座上都是连着的
发表于 2010-5-15 21:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-16 14:51:27 | 只看该作者 �
先查电源IC资料吧
发表于 2010-5-16 14:54:19 | 只看该作者 �
换掉8802再测EN  DVD这两脚正常应该为高电平1.35v左右
