查看: 2504|回复: 8
[主板&显卡]
华硕P5QPL开机无显维修
发表于 2010-5-4 09:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机种:P5QPL
送修故障:客户说是开机无显示。
维修过程:打开机器确认故障为开机无显,但可以听到进XP的音乐。说明主板能跑完,只是无显。
测量VGA接口的R,G,B信号都有,也正常,测H/V(行场同步信号)两个信号没有,说明是这两信号没导致,修出这两信号就可。
测量H/V两信号对地阻抗为400欧姆,也正常,初步判定为NB FAIL,换NB没好,呵呵。此时才知到换NB有点太不理智了,又重新测量NB 显示部分电路的供电和条件,发现NB未有收到时钟发出的96M显示时钟,分析为CLK芯片不良,进一步测CLK芯片CU1的13,14PIN,无96M的频率发出,CLK工作条件都OK,判定CU1 FAIL,换后,开机显示,又跑2小时3D 未出异常,说明故障已完全修好。
参与人数 10下载分 +87 威望 +1 收起 理由
偶遇 + 10 很有水准!
沙漠紫癜 + 10
永不罢修 + 2
南风面 + 10 原创内容
会员152004 + 10 原创内容
学修板卡 + 10 原创内容
洪泽蓝快 + 5 工厂级维修啊
徐品权 + 10
天下无图 + 10 很好
芯超科技小俊 + 1 ........
发表于 2010-5-4 12:41:56 | 显示全部楼层 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
牛叉.修这个资料也这么全...
什么时候把资料共享一下啊...
发表于 2010-5-4 12:57:26 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
时钟信号也是NB正常工作的必须条件!!
发表于 2010-5-4 13:00:51 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
时钟信号也是NB正常工作的必须条件!!
发表于 2010-5-4 19:36:21 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想问一下楼主,时钟IC发给NB的显示频率是通过电阻提供还是耦合电容啊?
你怎么知道哪一对才是显示时钟啊?不会一对对测,剩下99M的就是吧?
发表于 2010-5-4 20:19:41 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很牛 希望楼主把图纸传上来好吗
发表于 2010-5-4 21:06:05 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
不错的例子,时钟的问题,学习了,希望天天可以看到这样水准的帖子。
发表于 2010-5-7 21:59:20 | 显示全部楼层 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
传说中的高手 厉害!
发表于 2010-6-5 23:24:30 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
是用示波器测出来的吗,时钟电路很难搞
