查看: 1679|回复: 11
请高手指点一下 本人那里没想周全
发表于 2010-5-4 01:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般不加电的本本 我都是先量主供电 在两3.3V 5V 再量开机针 以上都有电压那么就量开机针跑到哪里 是直接进桥的 还是进IO 进IO 一般都量他的工作条件电压 都对的话怀疑南桥 还有南桥晶振 有一些本不是靠南桥开机的 或不是靠IO 开机的 我就不知道怎么入手了 请高手指点一下 不是南桥控制 或IO控制的 我应该怎么入手 先谢过了
发表于 2010-5-4 02:20:18 | 只看该作者 �
io  一般为开机芯片 所以一般的IO都是控制芯片的信号  所以本人认为好像没有你说的这种情况
发表于 2010-5-4 04:07:06 | 只看该作者 �
有些触发是EC跟BIOS配合的,两个其中有一个不正常都不能触发的。
发表于 2010-5-4 07:40:52 | 只看该作者 �
有的机器设计的有专门的开机电路比如说华硕
像这样的你就要查电路图了
发表于 2010-5-4 07:44:58 | 只看该作者 �
你不是说从开机键跑吗?不跑到南桥和IO,一般南桥都有参与触发的,不直接进南桥,也会经过触发器或门电路再进南桥,那就量触发器或门电路的工作条件,工作条件都正常,量触发器Q端有没有变化,门电路有没有输出变化,以上就是在没按开机键和按了开机键后对比着测量
发表于 2010-5-4 08:12:44 | 只看该作者 �
笔记本上不是IO开机的,是EC和南桥参与开机,主要供电的开启是通过EC控制.
发表于 2010-5-4 08:25:31 | 只看该作者 �
本本 和台式机在开机方面有很大的不同  不同的本本开机电路也是不相同的 过于复杂撒 一般找上电时序才清楚
发表于 2010-5-4 08:38:30 | 只看该作者 �
你如果有这样修不好的机拿出来我们研究一番,这样说不好说
发表于 2010-5-4 08:46:16 | 只看该作者 �
最好的办法是根据图纸查是什么情况就按什么情况去修
发表于 2010-5-4 08:53:29 | 只看该作者 �
难道都说的 EC不是IO吗 那是哪里 二楼能说一下吗
发表于 2010-5-4 09:30:07 | 只看该作者 �
还有华硕好多是门电路控制的呢,
发表于 2010-5-4 22:24:41 | 只看该作者 �
其实只是一个习惯而已,可能在下没注意去那么注重称呼,笔记本中,是叫EC,,,台机主板叫IO,,,笔记本中还有叫超级IO,KBC,,,等各种叫法,,说真的,有好多种称呼,本人习惯只叫IO,但在那种主板上如何去分辨它是起那种作用的就行了,要全说清楚,本人水平有限,呵呵!
