查看: 1765|回复: 6
t42没时钟修不出来!
发表于 2010-5-3 16:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,今天接到一台T42所有电压都出来了,测试卡复位灯强亮,查到时钟不工作,时钟有供电,就是ADP3205的15PIN没CLK EN电压出来,ADP3205的17PIN有3.3V电压的.换ADP3205后15PIN也没有电压出来,我打15PIN的阻值是正常的.为什么15PIN的电压出不来????????
发表于 2010-5-3 16:51:41 | 只看该作者 �
把南桥重新植株 肯定好撒 我刚修了一台T40 加电跑00 PCI槽 数一边第13脚 没时钟电压 重新植株OK
发表于 2010-5-3 16:54:36 | 只看该作者 �
南桥虚焊和时钟enable有关系吗 指教一下
发表于 2010-5-3 17:01:19 | 只看该作者 �
ADP 3205 的-CLK_EN 是低电平有效信号!!
发表于 2010-5-3 17:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-3 18:37:15 | 只看该作者 �
换南桥 呵呵
发表于 2010-5-3 21:31:32 | 只看该作者 �
用示波器看,CLK_EN有一个高低变化,有些波形即表明CLK_EN已经发出,若时钟还不工作,就查下时钟的供电,或者更换时钟芯片,14.318晶振
