查看: 3069|回复: 21
本本通用量法!前辈请进。
发表于 2010-5-3 15:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前辈们好。。我想问一下一般笔记本通用的量法。。比如显卡供电,内存供电这方面。这个怎么说台式的板子我能量。但是笔记本的板子我不知道从那下手。想问问前辈们如何下手。元件什么的我一般知道一点点。。哎呀。其实这个问题估计没人会认真说的。但是我是想问一下。
希望能给晚辈们只指一点点小路。。表达的不算太好。。
发表于 2010-5-3 15:49:36 | 只看该作者 �
多看点资料,拿点好板对比一下,
发表于 2010-5-3 15:56:17 | 只看该作者 �
笔记本和台式机的有本质的区别吗 能量台式机的 笔记本的就会量 如果有阻值卡 那就更加事半功倍了
发表于 2010-5-3 16:21:48 | 只看该作者 �
没有什么技巧可言
修多了自然就总结出规律了
比如说:INTEL的9XX系列北桥的VCCP是1.05V
         NV 7 系列的核心供电为1.2V
       等等
修过了,多总结,就明白了
发表于 2010-5-3 17:33:22 | 只看该作者 �
笔记本和台机其实差不多的
发表于 2010-5-3 18:48:15 | 只看该作者 �
都说笔记本和台式机差不多 可能修台式机就修不了 笔记本 我真的很郁闷
发表于 2010-5-3 18:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-3 19:46:49 | 只看该作者 �
确实有差距!   到现在 我都还是模模糊糊的 !   不过有点:供电一般都在附近!   只要了解什么芯片组对应什么电压!
发表于 2010-5-3 19:56:18 | 只看该作者 �
呵呵,我修本修的也少,接手我就量大电感,正面、背面的找电感,测下对地情况,再测下开机电感的电压情况
发表于 2010-5-4 23:52:56 | 只看该作者 �
8# tl-long246
  不是吧 修板高手如饼哥的 修笔记本那是手到擒来啊
发表于 2010-5-5 09:59:09 | 只看该作者 �
恩 就是啊   修笔记本和台式机  有区别   难啊
发表于 2010-5-5 11:37:21 | 只看该作者 �
本本跟台机差不多的,原理也差不多,不要有压力
发表于 2010-5-5 12:01:36 | 只看该作者 �
其实只要通了窍就差不我了,,嘿嘿 不过..我也是没通窍的.
发表于 2010-5-5 12:03:53 | 只看该作者 �
不好意思刚才打错了一字.这个是打差不多的..打成差不我了.晕死,
发表于 2010-5-5 12:32:01 | 只看该作者 �
是啊 我也是量电感供电 ,但是要让这些电感产生电压 ,也觉得很是复杂。。。
发表于 2010-5-5 12:55:00 | 只看该作者 �
干这行没什么诀窍,必须理论加经验,这需要时间的积累。不鞥速成。
发表于 2010-5-5 21:24:16 | 只看该作者 �
恩,貌似有收获
发表于 2010-5-5 21:52:15 | 只看该作者 �
笔记本供电组上面哪怕是坏了个小电容有时候供电都不出来
发表于 2010-5-5 21:59:30 | 只看该作者 �
这个回答起来比较麻烦,似乎不是三言两语能说清的啊
发表于 2010-5-5 22:32:03 | 只看该作者 �
笔记本 和 台式机原理的 主要区别在 供电控制方面!其他 的 大同小异!
笔记本 是 适配器单一电压供电,通过转换的各种电压!EC控制开关这些电压!台式机是 ATX供电,都有待机电压!
