查看: 5595|回复: 15
联想旭日410M内存一个能用一个不能用
发表于 2010-5-3 12:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台联想410M,用下面那一个口子能开机,用上面这一个就加电不开机,两条内存都插上也是加电不开机,把上口加焊后故障一样,清洁后还是不行,连接的排阻也正常。请高手指点
发表于 2010-5-3 12:26:03 | 只看该作者 �
我这有一个是上面开机,下面不开机。
发表于 2010-5-3 12:34:18 | 只看该作者 �
我也遇到过一台这样的机器。
后来我就干脆直接让客户再换一根大的内存条。原来的我回收了。这样还是多少能大家都满意的。
发表于 2010-5-3 14:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-3 15:15:17 | 只看该作者 �
槽坏了吧换个
发表于 2010-5-3 15:17:03 | 只看该作者 �
这是通病,槽坏了
发表于 2010-5-3 15:36:44 | 只看该作者 �
您能确定这是通病吗?换口可是大活,您可别是灌水呀,不然我可惨了
发表于 2010-5-3 18:47:28 | 只看该作者 �
遇到过 加焊北桥 还是不行就植株再焊  再不行就换北桥  要是再不行就别搞了直接扔掉
发表于 2010-5-3 19:57:21 | 只看该作者 �
同意楼上各位说法
发表于 2010-5-3 20:11:17 | 只看该作者 �
先搞槽  不行搞SB
发表于 2010-5-3 22:13:37 | 只看该作者 �
搞槽或者北桥都有一定的风险,倒不如把内存换个大一点,这样更安全,主板能不动桥就尽量不要动,影响它的稳定性
发表于 2010-5-3 23:04:12 | 只看该作者 �
对跟客户商量只用一个内存吧
发表于 2010-5-4 07:34:41 | 只看该作者 �
你先用内存假负载测一下看看
这种情况一般都是槽的问题
换了就OK了
发表于 2010-5-4 09:54:48 | 只看该作者 �
和SB有关系吗? 11# 维修吃饭
发表于 2010-5-4 23:45:08 | 只看该作者 �
17# 我不是专家
  误差不超过5% 我个人都认为是正常的
发表于 2010-5-4 23:49:16 | 只看该作者 �
一个就是内存槽坏了,一个就是北桥问题了
