查看: 2455|回复: 8
重发Atom平台的黑屏!
发表于 2010-5-3 10:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:神舟优雅Q120C
故障现象:开机黑屏
开机电流:0.4A(有跳变)
检测和维修部分:北桥和CPU都是BGA的,均已经重做,BIOS(25x系列)第一脚CE#也有跳变,由开机的高点位跳至低电位.以下是电流跳变的过程!
待机0.13按下开机键后0.179→0.228→0.339→0.344→0.388→0.380→0.366→0.388→0.014此时自动掉电,怀疑是CPU供电问题,但是断开cpu供电的电流检测电阻后发现电流在0.3x一直保持也不掉电,二次开机后也不掉电,但是电流跳变不一样,过程如下:
0.014→0.034→0.229→0.333→0.337→0.344→0.384→0.414后就保持了,CPU和北桥应该不会坏吧?请问会是哪里的问题呢?
补充:BIOS也刷过,内存也换过!
发表于 2010-5-3 11:24:24 | 只看该作者 �
有电压没出来,
发表于 2010-5-3 11:37:06 | 只看该作者 �
从做并不代表是好的
发表于 2010-5-3 13:47:36 | 只看该作者 �
我现在也怀疑是北桥了,中午我把北桥又加焊了以下,发现电流上不到0.38一到0.38就自动掉电!
发表于 2010-5-3 18:05:03 | 只看该作者 �
今天找到了一个一摸一样的本本,上打阻卡测一下内存的数据线和地址线,发现电压差别很大!
发表于 2010-5-3 18:46:42 | 只看该作者 �
晕了,100%有短路的地方啊,不要被跳变骗了
发表于 2010-5-3 19:26:00 | 只看该作者 �
楼主看电流还真仔细,你看看CPU的电压是多少?
发表于 2010-5-3 19:42:44 | 只看该作者 �
期待中 等待楼主修好
发表于 2010-5-7 15:23:06 | 只看该作者 �
上了新北桥结果还一样,真怀疑楼上所说的是CPU的问题!
