查看: 3682|回复: 5
ALC880可不可以代换ALC883
发表于 2010-5-3 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
现在手个有一个ZCER 5570不跑码,折了ALC883就好 了,手上料板上只有ALC880请问一下高手能不能代换
发表于 2010-5-3 11:16:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
台机的可以本本不知道,换一下就有结果。不会烧东西的
发表于 2010-5-3 12:12:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个没有试过。拆下芯片的时候再测一下线性稳压器两脚相接电容是否损坏
发表于 2010-5-3 12:16:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以,在台式主板上面代换成功过
发表于 2010-5-3 12:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看了一下datasheet 管脚定义是一样的
ALC880_DataSheet_1.4.pdf
1.04 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ALC883_DataSheet_1.2.pdf
988.59 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-3 12:30:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
现在有了技术小组就是不一样,谢谢大家了
