查看: 2041|回复: 8
求证!!!CPU坏也会跑C1不解。求知!!!
发表于 2010-5-3 09:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD3600+跑C1换主板内存供电,换内存还是跑C1换一CPU跑过。求知CPU是否还能修好,高手指点。
发表于 2010-5-3 09:14:50 | 只看该作者 �
AMD的主板内存控制器在CPU内部
我还有6块AMD的U跑50
坏的多啊
发表于 2010-5-3 09:19:04 | 只看该作者 �
哦明白了,多谢!!!
发表于 2010-5-3 09:23:12 | 只看该作者 �
1# 小白学维修
看来你是对amd主板的架构还不是很理解,AMD和INTEL主板的架构最大的区别是内存的总线是挂在不同的设备上的,INTEL主板的架构,内存是挂在北桥上的,用的电压一般是1.8V_DAUL和VTT_DDR和VREF,后边两个一般是0.9V左右,而AMD架构的主板,内存是挂在CPU上的,也是一样的电压,但是这些电压是和cpu共享的,举一个很简单了例子,比如cpu断脚而这个脚正好和内存槽相连,那肯定会内存不过,如果cpu的内部的内存管理模块坏掉的话,就是没断脚也检不过内存了
发表于 2010-5-3 09:24:40 | 只看该作者 �
从K8开始就挂cpu了
发表于 2010-5-3 09:49:03 | 只看该作者 �
谢谢各位,小弟再次感谢谢!!!
发表于 2010-5-3 09:53:30 | 只看该作者 �
因为AMD架构中,CPU集成内存控制器,所以C1有可能是CPU坏了导致。
发表于 2010-5-3 13:01:45 | 只看该作者 �
AMD的内存控制是挂在cpu的··
intel的是北桥控制的··
发表于 2010-5-3 13:27:14 | 只看该作者 �
4# 不紧张
呵呵,我也补上一点,现在的I U,已经有在CPU内了哦。
