查看: 2078|回复: 10
hp dv7 amd 集显
发表于 2010-5-3 08:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv7  amd 集显  下槽能过  上槽不能过 内存槽 洗过 刮过  拖过  阻值打过  北桥压过 请问下 高手 BIOS会不会影响呢 个   毫不容易修道显示了   上槽 不过 郁闷 啊   ..  小弟 菜鸟一个   求助各位高手了
发表于 2010-5-3 08:52:20 | 只看该作者 �
你是单插 不过还是上下都插时不过呀  我修过IBM R61E 单条时插下面能过能开机运行也正常 插上面不过 测量所有可能都正常 当时很郁闷 后来又找来一条 内存 两个槽都插 上能过去 内存也都能认到 现在也没搞明白为什么
发表于 2010-5-4 08:50:20 | 只看该作者 �
插2个也不过   只是上槽不过
发表于 2010-5-4 10:09:21 | 只看该作者 �
那你换快U试下把 如果不行就把座子加热下
发表于 2010-5-4 10:12:28 | 只看该作者 �
CPU
坏的   AMD CPU里面继承内存控制器
你换CPU  保证修好
发表于 2010-5-4 10:19:03 | 只看该作者 �
都有可能的,你一个个试吧
发表于 2010-5-4 11:07:37 | 只看该作者 �
不会是BIOS问题,看一下槽到北桥有没有短线的
发表于 2010-5-9 10:44:19 | 只看该作者 �
换个U试下,座也有空焊的可能
发表于 2010-5-9 11:57:46 | 只看该作者 �
装上CPU,,打一下阻值啊,应该很容易发现问题的,AMD的内存直接归CPU控制,
发表于 2010-5-9 13:01:53 | 只看该作者 �
还是换个U看看吧
发表于 2010-5-9 13:56:01 | 只看该作者 �
同意楼上的,,换U试试
