查看: 9024|回复: 9
AOC 980vwx 电源电压引起MCU不工作奇特故障维修纪实
发表于 2010-5-3 00:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时修机很累,甚少时间来写维修日志,但是为了答谢基地论坛,我还是放下手头的工作,写一篇非典型的故障,让大家参详一下,同时也希望各位加加分
接修一台AOC 980vwx,故障为无法开机,拆开发现电源板部份PWM电源IC及周边几个电阻已烧焦,不知什么型号。找到LD7576的PDF文档电路图,将烧坏的元件换上及测量没烧坏的元件有没有异常,断开驱动板上电,测电源5V有正负0.3V左右的左右漂移,高压板在12-16V间漂移较大,于是认为电源部份存在不稳压的故障,在这里其实走了弯路,化了一整天的时间把电源板上相关稳压的贴片等所有元件都一一拆下,更换,电源电压依然是漂移,维修陷入困境,思来想去觉得是不是LD7576的PDF文档图误导了我,于是千辛万苦的找来了AOC原厂电路图,对比一下,心都凉了,果然是被图误导了,原机上LD75768脚上接的R814是4.7K,而LD7576的PDF文档说明是10K,就是这下子玩死我了。连忙换上4.7K电阻,测输出电压还在漂移 ,无路可走了,试着接上驱动板再测一遍,输出电压稳如泰山。驱动板供电5V数字表稳当的显示5.01V,高压板供电稳在在18.2V。认为电源板到此已修复。真搞不懂,还是头极少见到这样的怪电源。要接上负载电压才稳的。同行朋友小心注意了。
于是接上驱动板,按开机键没任何反应,测所有开关的3.3V都有,按下0V,都正常。测24M有波,此板为较新型少见的RTD2525+RTD2122架构驱动板,维修率低。以为驱动板也因电源板烧坏而引起损坏。于是判定为驱动板损坏,给客户打电话报价维修电源板,更换驱动板,但因客户强行要求保留DVI口,找遍了也找不到相应尺寸带DVI的驱动板,只好硬着头皮再拿起手上的驱动板进行维修。为了方便,接上可调电源高到4.95V进行测量电压。接上,突然间电源指示灯亮了,莫明奇妙,是否驱动板存在不稳定因素呢?把驱动板两IC及周边元件都重焊一遍,接上电源前把可调电源多手的调了一遍5.01V,接上,电源灯无反应,是否吹坏了驱动板?真火啊。仔细清洗干净,自信焊工还可以的我应该是不会焊坏的,是不是电源电压的问题?天下人都知道5.0V的MUC供电到处是,且要求比较严格,一般不超过正负1V。哪么我的表分明是在5.01V没超出范围啊,可是多疑的我还是小心翼翼的将可调电源微调到4.95V,电源灯又亮了。此时感觉真相浮出水面了,就是驱动板的电压微小的偏差引起不开机,实测电压在4.70-4.95V都能正常工作。致于为什么这微小的电压会影响到MCU的工作哪就不得而知了。现在只能从电压着手把5V电压调低00.5V就能正常工作。把R548用可调电阻调压到4.95V,经过长时间试机,交货收钱,维修到此结束。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
唐致远 + 1
海韵之恋 + 6 精品文章
茶叶蛋 + 5 学到一手
发表于 2010-5-3 09:55:08 | 只看该作者 �
不错 楼主维修的有始有终,耐心的维修值得学习 好案例 学习了感谢
发表于 2010-5-3 10:51:09 | 只看该作者 �
我猜这个主板应该还是受病了,要不怎么会要求这么严才能正常工作
发表于 2010-5-3 12:06:30 | 只看该作者 �
楼主发个图纸上来给大伙吹吹
发表于 2010-5-3 12:13:25 | 只看该作者 �
5# 海韵之恋
回复版主,图纸是我化了二十元从姓任的网下的,PDF上布满了他站的网址,一来怕广告嫌疑,二来我对哪位人的素质低下,没话可说,不想给他做宣传。
发表于 2010-5-7 15:42:33 | 只看该作者 �
真是高手  值得学习 辛苦了哈  LZ
发表于 2010-5-7 16:00:47 | 只看该作者 �
好文章!!!
发表于 2010-5-8 20:26:52 | 只看该作者 �
这个机器是AOC委托仁宝公司代工的!20大洋是贵了哦,淘宝上购买也不过10元就可以买到完整的维修手册,而且纯净没广告!
我把该机的完整图纸上传,方便需要者~~ POWER.pdf (193.8 KB, 下载次数: 81)
发表于 2010-5-11 18:22:47 | 只看该作者 �
我把该机的完整图纸上传,方便需要者~~160023160027160028160029
冠捷售后 发表于 2010-5-8 20:26
早知道你有就找你买了,在哪个怪人的网站下载还让人非常气愤。请看我发的贴http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=190680&page=1#pid1505525
发表于 2010-5-12 23:05:35 | 只看该作者 �
还资料        看的不是很明白 领过了
