查看: 2844|回复: 10
INTEL原装865主板代码走25
发表于 2010-5-3 00:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一片INTEL原装865主板(板上印有D865GLC/D865PESO/D865PCD/D865PCK),刚开始复位灯常亮,VCORE无电压,电源IC ADP3168坏,更换后VCORE修复,复位灯不亮了,但奇怪的是上CPU,代码出现00-C0-25,就不走了,内存核心供电,参考电压,南桥两组电压也都是正常值,刷过BIOS,换过IO,LPC47M172-NR,涛声依旧,大家给点思路,讨论一下
发表于 2010-5-3 00:01:31 | 只看该作者 �
把声网卡取掉试试
同时检查一下PS2部分
发表于 2010-5-3 00:01:57 | 只看该作者 �
U供电应该没有问题了,你上的多大U?
发表于 2010-5-3 00:05:55 | 只看该作者 �
查查PS/2接口各脚对地阻~~~及周边元件器!!!
发表于 2010-5-3 00:06:20 | 只看该作者 �
我上赛扬A  2G CPU,代码是一开机,就跑00-C0-25代码,不是C1等等一系列以后才跑25代码的
发表于 2010-5-3 00:11:50 | 只看该作者 �
5# xuliwei
赛扬并没有什么A B C ,只有奔4赛扬,赛扬D(台式机用的),移动奔4赛扬,赛扬M(笔记本用的) ,一共4种
你换一个赛扬D外频533的U试一下
发表于 2010-5-3 00:20:09 | 只看该作者 �
我把声卡,网卡,串口芯片都拆了,换了一个赛扬2.4D 533外频,代码跑了一下,00-C0-28,断电上AGP显卡,开机跑00-C0,再换回400外频2G,还是跑00-C0了,并且伴随IRDY灯常亮,RST灯不时的闪烁,好像不断的自动复位
发表于 2010-5-3 08:23:45 | 只看该作者 �
集成的显卡有么?
这个问题建议先打SB的USB对地阻值
换个SB尝试下
发表于 2010-5-3 09:21:28 | 只看该作者 �
怎么复位灯又开始不停的闪了
外围都正常的话,杀南桥吧
发表于 2010-5-3 09:25:11 | 只看该作者 �
楼主还是仔细查一下,感觉你有马虎的地方
发表于 2010-5-3 09:35:31 | 只看该作者 �
肯定是南桥坏了,换南桥吧,
