查看: 1478|回复: 7
[显卡维修]
显存哪里去了?
发表于 2010-5-2 23:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块GF4 MX440 AGP8X 64M 128BIT显卡。
原64M显存,出现无规则花屏,用烙铁加焊后更花,只能上土炮。
现在是不花了,可是显存只有16M
下面是MATS结果,好像没有出错信息。
那位帮忙看一下,,谢谢
今天自己用的电脑USB口全用不了,照片就无法上了,,,,,,,,,
No errors logged
NVCLK=145.5 MCLK=169.4
LANE       FRONT ERRORS   BACK ERRORS
FBD[31:0]               0             0
FBD[63:32]              0             0
FBD[95:64]              0             0
FBD[127:96]             0             0
Total error count: 0
Front-Side Failing bits:
None
Back-Side Failing bits:
None
发表于 2010-5-3 00:06:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
相同脚位显存数据线无效状态
测数据线上的元件
发表于 2010-5-3 00:09:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼上的,查不出的话再上一次土炮
发表于 2010-5-3 00:22:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好不要上,不然会麻烦,如果不会测,可以先拆掉后面的(数据位靠后的)显存试
发表于 2010-5-3 00:57:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回楼上的,你回复的太晚了,还是感谢你的回复,刚才再次上土炮。现在该卡宣布挂了。
发表于 2010-5-3 09:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5# 孤魂
悲剧终于来了。。。
发表于 2010-5-3 14:54:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵。。。。。。
发表于 2010-5-3 19:03:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在插上该显卡开机就报警,无法点亮,在上土炮时我在GPU上面压了个硬币。冷却后就无法点亮了,虽然无法点亮,但是GPU还是有正常时候的温度。大概40度吧。现在清洗一下助焊剂,烤半小时后继续测试
