查看: 2324|回复: 8
[显卡维修]
又遇到8600gt C通道坏的情况,特殊!帮忙看一下
发表于 2010-5-2 23:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达8600gt 128m 64bit TC512M 核心坏,于是换之,板上只有两颗3星1.0ns显存,郁闷的是,换上一个C0-31坏的8600gt核心,开机大花,竟然认出了128bit的,C通道全部出错,A通道全好,奇怪了,原本那个核心就会认出64bit,我这个核心就认成128bit的?尝试刷64m 64bit的那个8600gt的bios,一样认出128bit的,请教如何是好?
有谁还有128m 64bit的8600gt的bios?上传一下好么?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 相信有的人会传的
发表于 2010-5-2 23:42:55 | 只看该作者 �
老兄,你咋总是遇到这种问题?这个BIOS真的不好找呀
发表于 2010-5-2 23:43:42 | 只看该作者 �
希望你在这种问题上能有所突破,我们大家会全力支持你
欢迎上传BIOS,上传者都会有分加
发表于 2010-5-8 16:36:28 | 只看该作者 �
我今天又研究了一块双敏8600gt 战斗版 128m 64bit TC 512m的,不亮,检不到显卡,供电正常,加焊核心无果,于是把核心吹下焊到一块讯景8600gt 256m 128bit 奇梦达DDR3板上,正常亮机,但是只检测到了  128m 64bit,看来是核心里面屏蔽了C通道,又刷了个bios 变成了 tc512m的8600gt了,
总结:鉴于之前在8500gt  64m 64bit  板上装上了一个C通道坏的8600gt核心,从而变成了8600gt 64m 64bit tc256m 未刷bios,
现在这块在完整的8600gt 256m 128bit板上装上了 8600gt阉割的64bit核心上去从而变成了 128m 64bit
两颗核心上电阻电容均进行了对比,没有发现不同之处
我认为,核心上有屏蔽C通道的方法,但不是我们能够解决的,但PCB板上同样也有屏蔽C通道的方法,但未能找出
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
乐天 + 10 + 1 很好
发表于 2010-5-8 19:48:16 | 只看该作者 �
精神可佳,改ID的核心
发表于 2010-5-8 22:44:18 | 只看该作者 �
原来是 gpu 的问题
发表于 2010-5-11 21:15:18 | 只看该作者 �
“PCB板上同样也有屏蔽C通道的方法,但未能找出”这种精神可佳。继续探索,研究.到时候就像有些5200的屏蔽C区一样简单了。
发表于 2010-5-12 10:01:53 | 只看该作者 �
只能改BIOS实现,GPU的位数是出厂的时候就决定了的,我是觉得奇怪,LZ居然把好的8600,128位的GPU换到TC版的卡上,不是太浪费了嘛,,,,,TC版的卡太垃圾了,一点都不值得啊。。。。
发表于 2010-5-12 12:35:31 | 只看该作者 �
zpsgthjm 发表于 2010-5-12 10:01
那个核心C通道坏的。。。。看清楚。。。。不是TC就是垃圾的,8600gt很多256m TC512的,和普通8600gt性能一样的,在没有办法修好时,废物利用嘛
