查看: 2177|回复: 10
cpu复位,但诊断卡黑屏
发表于 2010-5-2 21:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来1块845杂牌主板,马上检测,cpu已复位,但诊断卡上有时c1,有时黑屏。
黑屏时压座,压桥都不行,请大家帮帮我,如何解决?
发表于 2010-5-2 21:02:17 | 只看该作者 �
黑屏时候诊断卡是什么代码?
发表于 2010-5-2 21:07:00 | 只看该作者 �
诊断卡黑屏时,没有代码,复位灯亮了一下,但马上就灭了
发表于 2010-5-2 21:16:59 | 只看该作者 �
我总算看懂楼主的意思,诊断卡黑屏就是没有代码显示,呵呵,个人感觉,复位灯亮一下就灭,不代表CPU已经复位,是否复位,要通过电压和波形来判断
发表于 2010-5-2 21:25:10 | 只看该作者 �
有时跑C1,有时不跑代码
重点还是U座和北桥
看看U座的插孔是否有变形的,BIOS芯片是否和座子接触良好(如果有座子的话)
当然前提是板子上的各电压是否正常
发表于 2010-5-2 21:30:58 | 只看该作者 �
修主板 ,不要动不动就波形波形的  :-《。。本人穷人买不起测波形的东东,相信很多修友也没买,一片板收到多少钱还波形的,P,
C1不过,可能故障点不过是:座虚、南桥、北桥、内存供电,还有就是 IO,]
主板电压不正常,什么也别谈
发表于 2010-5-2 21:54:12 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行烤座子,不行就别修了,这板子不贵
发表于 2010-5-2 22:06:32 | 只看该作者 �
拿 来就不亮 你就放心的搞吧
  别搞少东西就可以咯
发表于 2010-5-4 10:17:10 | 只看该作者 �
有时C1有时没有哪就是虚焊了哇 无非就是座子跟桥了好多都是这样的
发表于 2010-5-4 10:18:18 | 只看该作者 �
查供电,换IO
发表于 2010-6-1 21:47:50 | 只看该作者 �
C1报警好像大部分是内存
