查看: 1699|回复: 6
cpu已复位,是不是sb,nb工作大部份正常
发表于 2010-5-2 18:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我有个疑问,cpu已复位,证明南桥已经复位且复位已发散,北桥也正常,已发送pwrok给cpu。
这时是不是可以排除南桥和北桥了,剩下就查座,bios和io?
请详细讲解一下
发表于 2010-5-2 19:09:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是的! 这个不能证明南北桥是好的 , 要综合个方面的工作条件,
发表于 2010-5-2 22:14:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只能基本说明南桥北桥的复位部分没问题。
但是桥不只是复位部分没有问题就可以正常工作的~~还有其他方面呢
发表于 2010-5-2 23:44:52 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
大饼哥的意见很重要啊,那是一等一的高手啊,你确定桥没问题,再测其他的吧
发表于 2010-5-3 10:05:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1# nynhc
理解的有问题,不是所有的板子都想书本一样有据可依。只能证明北桥的rst发出没有问题,要是时序控制有问题,北桥发出的rst比南桥发出的早呢,岂不是也全零,所以说你现在的情况要考虑很多因素的
发表于 2010-5-3 12:53:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
既然复位,是不是可以说明南北桥的电压,时钟,正常吧?其它还会有什么问题,桥体不良?
期待老师解答一下!
发表于 2010-5-3 22:56:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CPU复位以后就该读取BIOS文件自检了,也就是所谓的跑马了,不能说明南北桥是好的,但可以说明在开机和复位方面南北桥没有问题,但是南北桥只有这个功能吗?剩下的不用我说了吧?需要检测过其他功能才可以下结论啊!
