查看: 3493|回复: 11
菜鸟土炮加焊U座修复不跑码一例
发表于 2010-5-2 18:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英L4M5MG/GX上电不跑码
手压U座点复位开关跑C6检测内存,传说中的精英虚焊问题
拆除U座上的白色盖子,要轻一点,涂上焊膏
上我的土炮加热至CUP座旁边的贴片电容可以用镊子轻推移动。停止加热
加焊后的U座,大的滤波电容有三个鼓了,不知道为什么。
待冷却后加电测试,正常跑码亮机
发表于 2010-5-2 18:36:55 | 只看该作者 �
电容这个问题..在于你修正CPU座时...温度也走到了电容里面..
发表于 2010-5-2 18:50:45 | 只看该作者 �
加焊的时候最好用铝箔纸包好电容
发表于 2010-5-2 18:56:07 | 只看该作者 �
想问下lz上面也在加热吗?
发表于 2010-5-2 19:11:43 | 只看该作者 �
请问楼主那个升降架是哪里买的?多少钱
发表于 2010-5-2 19:34:11 | 只看该作者 �
回楼上两位的话,上面也在加热,是用的铝块加热的。支架是自己做的
发表于 2010-5-2 21:13:36 | 只看该作者 �
楼上的土炮,可以发才点参数来,大家研究一下哦
发表于 2010-5-3 14:34:39 | 只看该作者 �
楼主的土炮可以在改进下!!就 牛逼了
发表于 2010-5-3 15:13:15 | 只看该作者 �
楼方的这个加热装备有点小专业了,不算是土炮,下部加热用电炉,上部加热用风枪,这样做成的机子才应该是土炮,楼主的这个装备也花了不少的银子吧。。。。
发表于 2010-5-3 20:27:09 | 只看该作者 �
电解电容有它自己承受最高的温度,比如105摄氏度。
如果它超出自己所能承受的最高温度的话,它就按生产设计的方式解决,通常是“自爆”!
发表于 2010-5-3 21:33:12 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢大家的建议,上加热我准备改进了.我有个司登利2310的风枪,就是风速太高,不知道怎么改进.
发表于 2010-5-3 22:40:07 | 只看该作者 �
你的这个土炮看着挺专业化的,如果能把资料共享出来,共同探讨改进一下,就好了,呵呵,对于没米的,对这个都挺感兴趣的,我最近也准备弄一个呢。
