查看: 4457|回复: 27
HP nc6000笔记本进系统蓝屏
发表于 2010-5-2 15:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP nc6000笔记本进系统蓝屏代码上说是内存问题有人说说会是内存吗
发表于 2010-5-2 15:16:54 | 只看该作者 �
装系统什么的没用
发表于 2010-5-2 15:27:27 | 只看该作者 �
换内存,装安装版的系统试试。
发表于 2010-5-2 15:49:56 | 只看该作者 �
代码是4E吗>如果是换根内存确实就好了
发表于 2010-5-3 09:06:50 | 只看该作者 �
系统安装版的用了没用内存换了一样没用
发表于 2010-5-3 09:08:57 | 只看该作者 �
内存对调试试
发表于 2010-5-3 09:11:55 | 只看该作者 �
重新安装系统,一步一步装,不装驱动试试,要先叛断是软件还是硬件
发表于 2010-5-3 09:15:34 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电试试看
发表于 2010-5-3 09:38:00 | 只看该作者 �
有时硬盘坏也会出现这种问题
发表于 2010-5-3 10:19:57 | 只看该作者 �
先软后硬的原则试试看!!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-5-3 10:22:28 | 只看该作者 �
换内存,检查硬盘有没有坏道
发表于 2010-5-3 10:34:27 | 只看该作者 �
检查了硬盘有坏道的
发表于 2010-5-3 10:35:38 | 只看该作者 �
机子本来是不开机我加焊了CPU供电好开机了
发表于 2010-5-3 11:05:39 | 只看该作者 �
硬盘问题了,换个硬盘就好,屏蔽一下硬盘坏道看看,有可能就好了啊,
发表于 2010-5-3 11:41:21 | 只看该作者 �
内存,显卡,北桥,硬盘有坏道都可能导致蓝屏。最好的方法就是插测试卡跑码,然后对照查找。
发表于 2010-5-3 12:29:43 | 只看该作者 �
楼主··
自己先排除下··简单的·
这样蓝屏的故障很广·内存·硬盘。系统等等都是会造成这个问题的·
发表于 2010-5-3 12:36:42 | 只看该作者 �
一步步来查找问题 先软后硬
替换法看看
发表于 2010-5-3 13:45:53 | 只看该作者 �
换内存看看呀,要不就用软件检测一下内存。
发表于 2010-5-3 14:25:31 | 只看该作者 �
内存当然可以引起了,还有硬盘也能,还有可能是系统问题,以上都不是,就是主板了。
发表于 2010-5-3 15:28:40 | 只看该作者 �
他以前是什么系统啊?改别的系统得刷BISO
