ZXCVWtest
查看: 1911|回复: 17
苹果机器换了N张主板,关机就从起
发表于 2010-5-2 13:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,我遇见台苹果机器,苹果A1278
CPU 2。26/3M/1066   内存 3代
主板烧了,客户换板我换了N张还是出现 关机就从起
我系统以换了4个不同版本 ,内存 光驱   键盘 都换了
还是一样,请问有那位遇见过吗?快给我说说
急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
发表于 2010-5-2 13:51:15 | 只看该作者 �
还有U没换呀
发表于 2010-5-2 13:51:57 | 只看该作者 �
U 板载的啊
发表于 2010-5-2 14:07:19 | 只看该作者 �
内存有没有换过啊,该换的全换,再来试着是什么问题啊
发表于 2010-5-2 14:10:24 | 只看该作者 �
这个问题没修过 我只修过 开机正常用 但不能重起的 更换的显卡芯片搞定的
发表于 2010-5-3 22:02:32 | 只看该作者 �
换个BIOS试试
发表于 2010-5-3 22:37:10 | 只看该作者 �
电源有问题?
发表于 2010-5-4 08:57:51 | 只看该作者 �
主板是怎么烧的?你的内存没有换哦.基本全换了应该是新机器了?
发表于 2010-5-4 10:34:58 | 只看该作者 �
换N个板都修不好,是怎么回事
发表于 2010-5-4 12:09:10 | 只看该作者 �
也有可能是你接那些小排线时没接好   还是有东西没装上啊
发表于 2010-5-4 13:15:42 | 只看该作者 �
硬盘也有可能。
发表于 2010-5-4 14:18:25 | 只看该作者 �
是不是换的主板不兼用啊
发表于 2010-5-4 15:44:44 | 只看该作者 �
是不是软问题啊?网线没插吧。。。不会是网络唤醒吧。。
发表于 2010-5-4 16:02:49 | 只看该作者 �
是不是屏的问题呀
发表于 2010-5-4 16:09:19 | 只看该作者 �
CMOS供电?原装电源?操作系统
发表于 2010-5-4 16:09:27 | 只看该作者 �
是不是哪里接触不好啊
发表于 2010-5-4 19:35:40 | 只看该作者 �
都换了4张板了,还是同样的问题。看来不是板子的问题了,还是看看别的吧
发表于 2010-5-5 11:15:50 | 只看该作者 �
换键盘试了吗?我修过一台是换键盘好的。
