查看: 1790|回复: 3
求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 17:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一块 盈通雪狐的 Y845PE  到手上时是主板不工作  不跑码
在内存 有显卡槽旁有3个电容(1500UF 6.3V)鼓包   换上以后  故障依然不变   然后我刷了一个BIOS 是11/12/2004版的  此时跑码到26   我放上显卡 但显示器不亮  检测卡在26就停住了  我又刷了别的PE扳子的BIOS 跑乱码  想求教有可能存在的原因
发表于 2007-10-12 18:23:10 | 只看该作者 �
1.内存插得不稳,可能坏了 查内存供电
2.在注意显卡那边---------------
发表于 2007-10-12 20:08:09 | 只看该作者 �
不要刷别的板子,板型不一样,芯片组一样也不行!
发表于 2007-10-12 20:44:26 | 只看该作者 �
在显卡正常的情况下,一般跑26应该是AGP到北桥线路有问题,仔细查一下.
