查看: 2925|回复: 14
三星 153V 接信号线显示五颜六色
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 15:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三星 153V 接上信号线显示五颜六色就跟电视台节目结束时的画面一样
把信号线拨了插回去显示画面就正常了
请问这个是屏的问题还是主控问题?
会员7082 该用户已被删除
发表于 2007-10-12 22:00:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看下屏的具体型号.很有可能是屏显IC坏.
发表于 2007-10-12 23:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏显IC坏 没办法,只有换啦
发表于 2007-10-13 08:41:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还是先换个驱动板试验一下。
发表于 2007-10-13 09:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
驱动板的问题,自检的信号也是驱动板送过去的,不联机图像正常,说明屏是好的。
发表于 2007-10-13 10:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚订了个主控
等换上去看下
现在问题是就刚开始的一次出现这样的问题
到现在开起来用都是正常的
我换了主控不知道要怎么才能确定问题解决了
发表于 2007-10-13 15:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过杂牌的液晶有过这种故障,那就是它的屏线松.
发表于 2007-10-13 16:34:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我正在修的这个19三星显示器 也是跟你说的一个毛病 是彩色的雪花 不插数据线显示正常 插上就不行 楼主修好还望给个 维修思路 和结果 型号是三星930BA
发表于 2007-10-13 22:21:31 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
三星液晶这故障多为MUC损坏或屏显IC损坏
发表于 2007-10-13 22:41:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换U吧.  应该是U坏了
发表于 2007-10-19 10:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
搞不定直接还给客户了!!!
发表于 2007-10-19 10:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
问下三星的LCD MUC是不是不能用通用的代换的?
发表于 2007-10-19 12:15:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-10-19 13:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
驱动问题。可以用通用板试的。
发表于 2007-10-22 16:30:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
是驱动板问题 应该是U坏了 我这个一样的毛病 问题已经解决了 送修的那个客人的显卡同时也坏了 这个 我换了个通用板就解决了
