查看: 2396|回复: 12
同方品牌机 型号超越E260 主板加了密 求解决
发表于 2010-5-2 08:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电池拔了 coms跳线 也跳过了
  但是还是不能删除密码
  这是什么回事
求帮助
  刚才把牌子看错了 是清华同方 超越E260  自带还原卡的
coms密码是:thtfpc  这个好像是通用密码
但是现在问题来了 不能读盘 一开机只能进还原卡 ,还有BIOS ,BIOS设置好以后也装不了系统
另一种方法:进入bios,清华同方BIOS的通用口令:thtfpc
依次进入--INTEGRATED PERIPHERALS---ONBOARD DEVICE
----ONBOARD LAN:CONTROLLER        此项设为ENABLED(集成网卡生效)
----ONBOARD LAN:BOOT ROM          此项设为DISABLED(取消还原功能
按上面的操作 已经关闭了 自带还原卡
发表于 2010-5-2 09:04:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时间太短了吧,拨下电源线,再把电池取下,跳线放电,时间长一些
发表于 2010-5-2 09:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2# 先行电脑
昨天晚上 到今天早上
  时间够长的了
发表于 2010-5-2 09:22:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
品牌机有默认的BIOS密码。放电也存在。百度一下,看看是啥
发表于 2010-5-2 09:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这机子是硬盘坏了  进不了bios
我换了块80G的 但是提示 同方还原系统 装不了
  不行我就刷个BIOS 试试
发表于 2010-5-2 09:33:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
试试一下这些
fangzheng
foundertech
founder
发表于 2010-5-2 09:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
都不行。。。
除了刷BIOS 还有其他办法吗
发表于 2010-5-2 09:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
超越E260  自带的同方系统还原卡 V3.1 MAX
  这东西 怎么用呢
发表于 2010-5-2 11:27:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来刷新bios就行了,嘻
发表于 2010-5-2 12:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开机就按SHIFT+F4``我上次在网上看到的,不知道有没有用
发表于 2010-5-2 14:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实在不行,又想修。就刷bios,这是最直接的方法。记得要备份之前的。
发表于 2010-5-2 14:34:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
4# tonyzu
重写BIOS试试
发表于 2010-5-2 14:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
关闭还原卡,重装系统
