ZXCVWtest
查看: 2081|回复: 13
联想旭日125 不触发
头像被屏蔽
发表于 2010-5-2 06:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日125的本,910GML的北桥 FBM的南桥。现在待机0.01,按开关没反应。
经测量 待机3.3V 5V 正常,南桥晶振起振正常,电源管理87541V起振正常,第二脚有3.3V但是第二脚对地主板 没什么反应,BIOS起振正常,开关处3.3V电压正常,按开关也可以正常拉低,休眠键电压也正常 也可以拉低,南桥换过了,换的新桥。电源管理换过了,BIOS 找了几个刷了都不行,请教各位应该怎么修呢。
谁有这个板子的BIOS 能不能给传一个,QQ:61699308   谢谢了
发表于 2010-5-2 09:16:46 | 只看该作者 �
EC的ACIN信号有电压吗?正常是2.5V以上。4脚有没有发出DNBSWON信号给南桥?
发表于 2010-5-2 09:19:21 | 只看该作者 �
换个87541应该可以好
发表于 2010-5-2 09:21:33 | 只看该作者 �
你换个EC试试,不行就是南桥
发表于 2010-5-2 09:21:37 | 只看该作者 �
感觉是IO和桥的事,但你都换过了,也没什么好办法了,是不是考虑没换好啊
发表于 2010-5-2 09:26:13 | 只看该作者 �
看168脚有没有跳变,如果没有就是EC这边的问题,如果有就是南桥这边的问题
发表于 2010-5-2 10:01:48 | 只看该作者 �
换个EC 撒  不触发不要先搞桥撒 这个EC老爱坏来
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-2 10:55:44 | 只看该作者 �
一开始找了2个87541换上,换完了 87541也不起振了 BIOS也不起振了。可能是电源管理是坏的吧 后来就换了个新桥上去,还是原故障
发表于 2010-5-2 10:58:42 | 只看该作者 �
老是这么换东西也不是个办法,要查清具体的原因再说
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-2 11:02:13 | 只看该作者 �
6# 王志佳
我测量了 EC168脚 电压3。3V 按开关时 没什么变化 无跳变
发表于 2010-5-2 11:25:25 | 只看该作者 �
11# 兔兔学维修
EC的工作条件查下,刷个BIOS度试
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-5-2 11:47:38 | 只看该作者 �
12# 王志佳
有QQ吗 我加你QQ吧
发表于 2010-5-2 12:17:14 | 只看该作者 �
看你说的,也像是 bios问题, 既然刷了不行,为什么不换芯片啊,
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-5-2 13:13:50 | 只看该作者 �
换什么芯片啊
BIOS芯片吗
