查看: 1847|回复: 3
富士康910m12没内存电压
发表于 2010-5-2 01:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
富士康910m12没内存电压,两块一样,估计通病,查看主板没断线缺件
查内存供电  两个槽子,两个MOS管并联的来
D极3.3V电压  G极没有控制电压
跑线G极电压时从附近三极管过来的,两三个相同,管子都正常,只好找图纸
本子太小看不清只好上两张啦!
控制极电压是5V双路提供的, 测量双路供电正常,现在问题是SLP_S4信号是低电平,判断故障就在这
信号是南桥直接发出的  晕了    机都开了  怎么这个信号会是低电平呢?
发表于 2010-5-2 09:10:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老大,上传个图纸,给你分析一下。这个应该是由432控制的2.5V电路
发表于 2010-5-2 09:17:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接取掉Q54试试
发表于 2010-5-2 12:22:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没人了啊    去掉之后那不是不能关机了?
