查看: 4754|回复: 13
RT9607与AA-AC sob(16脚方型)供电问题
发表于 2010-5-1 23:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电1.31V
RT9607查电压 pwm1=0.4V
pwm2= 0.34V
vcc=12V
ugate1=2.62V
ugate2=2.63V
lgate1=10.48V
lgate2=9.83V
boot1=12V  查boot2时吓了一下  电压是18.42V  那个方型aa-ac小小的东西是16脚,查不到资料  现在的问题是,换了两次了,用用一下,不是烧MOS管,就是烧RT9607  请问要怎样查
今天接着查,发现有一组MOS管的S极没有对地   换了电容之后,电压正常  pwm1=0.6V pwm2=0.58V boot1=12.28V boot2=12.57V  CPU主供电有1.43V   但是用一下子  rt9607就非常的发热 也是一下子就烧了
发表于 2010-5-2 09:30:15 | 只看该作者 �
PWM1 、PWM2无信号
证明电源管理芯片没有输出
这个电源管理芯片的型号应该是RT8800PQV
测一下该芯片的1PIN VDD 、5PIN DVD 、8PIN RT的电压
测量一下PWM1 PWM2 的电阻,输出场管的G极电阻也要测一下
发表于 2010-5-2 15:42:55 | 只看该作者 �
PWM1 、PWM2无信号
证明电源管理芯片没有输出
逸风 发表于 2010-5-2 09:30
现在用用一下,RT9607  非常的发热
发表于 2010-5-3 00:04:00 | 只看该作者 �
更换9607呀!!!
发表于 2010-5-3 15:49:35 | 只看该作者 �
有更换过4个了  RT9602也有更换过 亮一下机,很快 mos上管就烧一个
发表于 2010-5-3 15:52:40 | 只看该作者 �
PWM1 、PWM2无信号
证明电源管理芯片没有输出
你说的那个RT8800 vdd=5.28V RT=0.85 DVD好像是1.5V左右吧  这一个也有更换过 16V2200UF的电容也现换过了  电压都正常  但是一下就玩完了
发表于 2010-5-3 17:06:53 | 只看该作者 �
彻底更换所有场管,供电IC
然后打各相场管G极对地电阻是否一致
如果这样还要烧,那应该是负载的问题,也就是北桥
发表于 2010-5-3 21:46:40 | 只看该作者 �
彻底更换所有场管,供电IC
然后打各相场管G极对地电阻是否一致
逸风 发表于 2010-5-3 17:06
mos管 RT9607 RT8800 电容 这四个都更换了几次  两组上管的DGS三极电压相差都在0.3V 内 下管的G极电压相差也没多少 上假负载  RT9607发热   上CPU 进系统正常 5分钟内  上管激穿一个  如果是北桥问题,为什么我进系统没有问题
发表于 2010-5-4 10:20:46 | 只看该作者 �
如果每次都烧同一向的下管
可以这样试试
把8800输出到9607的两路PWM信号(PWM1、 PMW2)对换试试
如果这条通路上有0欧或者10欧电阻就好办,将电阻的一端翘起来,用短线连接到RT9607的焊盘
记得要对调一下PWM1、PWM2
然后再试机
看这下是烧那一相的下管
发表于 2010-5-4 12:42:39 | 只看该作者 �
如果每次都烧同一向的下管
可以这样试试
记得要对调一下PWM1、 ...
逸风 发表于 2010-5-4 10:20
之前是烧同一组的上管  后来我把两个16V2200UF的电容,换了另外两个新的  现在就烧另外一组的上管了 pwm1=0.6V  pwm2=0.58V  应该不会是PWM1和PWM2的问题  一点亮  CPU的供电 两个上管的S极输出的都是1.43V 那个是没有0欧或10欧的电阻 直连的 你说的是负载问题,我倒认同   是北桥什么负载  我不懂  能不能帮我解释一下,谢谢你了
发表于 2010-5-4 18:38:54 | 只看该作者 �
把RT9607旁边一小四方16脚的小IC换了就好,修过这种板,9607换过了,CPU上下管合换了还烧管,后面换了那个小IC就正常。
发表于 2010-5-4 20:30:39 | 只看该作者 �
伟鹏电脑 发表于 2010-5-4 18:38
有换过一个了  "逸风" 说那个是RT8800  明天再找多一个换来试一下
发表于 2010-5-4 22:57:04 | 只看该作者 �
有示波器就好了
测量一下两个PWM信号的波形、场管的G极波形
LZ别灰心,明天再仔细查查
发表于 2010-5-4 23:01:13 | 只看该作者 �
谢谢你们的支持  在板没给我吹烂前,都会一直修下去
