查看: 3010|回复: 16
[显卡维修]
6600LE DDR1 显存焊盘掉了一个
发表于 2010-5-1 22:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6600LE DDR1 显存焊盘掉了一个  观察发现好像是空脚
是不是这样呢?有点担心啊
如下图 划蓝线部分为掉了的焊盘 第53脚
发表于 2010-5-2 23:47:18 | 只看该作者 �
你这个卡的核心是不是-A4的?
发表于 2010-5-1 23:01:01 | 只看该作者 �
如果你不能确定 发个图上来看看 如果有点位图 我帮你看看
发表于 2010-5-1 23:08:56 | 只看该作者 �
如果能确定是空脚,那就没有问题
发表于 2010-5-1 23:35:25 | 只看该作者 �
看了一下掉了的那个焊盘没有连线的
2楼的服务小组明天上个图麻烦您帮忙看下
发表于 2010-5-2 13:27:08 | 只看该作者 �
显存的第几脚掉了
发表于 2010-5-2 13:33:13 | 只看该作者 �
沒有連線的一般都是空的
发表于 2010-5-2 16:00:01 | 只看该作者 �
已经上图 请大家帮忙看看
发表于 2010-5-2 16:01:13 | 只看该作者 �
显存的第几脚掉了
多多 发表于 2010-5-2 13:27
你好 是第53脚
发表于 2010-5-2 16:09:55 | 只看该作者 �
看不太清楚 不过你可以参考另外应一个显存的脚 第47脚看是不是空的 打下阻值
发表于 2010-5-2 16:25:45 | 只看该作者 �
引脚配置 - 400mil的TSOPⅡ(X4的/ x8 / x16)的
VDDQ电压VDD的数控数控DQ0 VSSQ VDDQ的数控数控数控DQ1 VSSQ数控VDD的DQ0 VDDQ的数控DQ1 VSSQ VDDQ的数控数控DQ2 DQ3 VSSQ数控数控数控VDDQ电压VDD的努数控数控我们中科院的RAS政务数控BA0用于BA1上A10/AP的A0 A1配对A3座VDD的VDD的DQ0 VDDQ的DQ1 DQ2 VSSQ DQ3 DQ4 VDDQ的DQ5 DQ6的VSSQ DQ7 VDDQ的LDQS数控数控VDD的努的LDM *我们中科院的RAS政务数控BA0用于BA1上A10/AP的A0 A1配对A3座VDD的1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 VSS的DQ15 VSSQ DQ14 DQ13提供VDDQ DQ12 DQ11 VSSQ DQ10 DQ9 VDDQ的DQ8数控VSSQ UDQS数控的VREF的VSS UDM *对照对照CKE非常数控A12中答11答9 A8的A7座年产5 a4的VSS中的VSS DQ7 VSSQ数控DQ6的VDDQ的数控数控DQ4 DQ5 VSSQ VDDQ的数控数控VSSQ的DQS数控的VREF VSS的马克*对照对照CKE非常数控A12中答11答9 A8的A7座年产5 a4的VSS中的VSS数控VSSQ数控DQ3 VDDQ的数控数控VSSQ数控DQ2 VDDQ的数控数控VSSQ的DQS数控的VREF VSS的马克*对照对照CKE非常数控A12中答11答9 A8的A7座年产5 a4的VSS的
从这里看47和53都有用 你的ddr颗粒脚位图 发上来看看
发表于 2010-5-2 16:29:32 | 只看该作者 �
53脚没有用
发表于 2010-5-2 16:35:29 | 只看该作者 �
现在显卡什么现像?如果花屏你用MATS测试一下
发表于 2010-5-2 17:25:39 | 只看该作者 �
不是软件不匹配就是显存地址线有损坏的
发表于 2010-5-2 18:03:58 | 只看该作者 �
53是nc了 是No Connection 不连接,无关系 空脚
发表于 2010-5-2 19:09:37 | 只看该作者 �
不是软件不匹配就是显存地址线有损坏的
乐天 发表于 2010-5-2 17:25
第一次检测结果为A区第一颗粒有问题
当时本人还不会看MATS结果
愤怒之下把颗粒全拆了 然后拆了条16位256M内存颗粒换了上去
然后又换回来了
折腾的现在找不到哪个好哪个坏了
超级 囧~
发表于 2010-5-3 08:31:18 | 只看该作者 �
其实你可以拆掉这片板的另一个显存,找到相同的脚位,用万用表量一下这个脚位就知道啦!没阻值就是空的,有阻值就找根线接上就OK啦!
