查看: 5780|回复: 29
求解维修IBM r51(独立7500显卡)主板
发表于 2010-5-1 20:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接到一个IBM r51(独立7500显卡)机器通电待机电压正常,按开关可以开机,电流在1.2A到0A来回上下。还伴随有高频的吱吱声。量VCC2R5也是在2。5v和0v之间来回上下。VCC12R5也是来回上下。似乎短路保护但是又量不到那里短路。换了 南,北,桥,显卡。adp3415一对。还是一样的故障。请修过类似的高人指点一下。
发表于 2010-5-1 20:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点击下啊 呵呵
发表于 2010-5-1 21:14:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主有没有测下屏供电(VCCP)电路有没有正常,
发表于 2010-5-1 21:15:58 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一个一个的断
发表于 2010-5-1 21:54:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
换下那几个8J8的电容  还有CPU供电部分的IC和电容
发表于 2010-5-1 22:04:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个类型的板子这些奇怪的问题电容坏的多些
发表于 2010-5-1 22:52:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我会很把CPU拿下来开机试试,如果电流不会来回跑很有可能就是CPU供电这块,如果还是一样,就把北桥去掉开机,这样一步一步试。或者说是把某组供电去掉看看,一组一组地检查。
发表于 2010-5-5 23:12:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
7# 云中无月
以上方法都试过了。南桥拆了,不加电,换南桥故障依旧。北桥拆了故障依旧,显卡拆了故障依旧。换了一对adp3415 故障依旧。
发表于 2010-5-5 23:21:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电感查了吗,MOS管查了吗
发表于 2010-5-5 23:46:11 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
CPU复位电压出来没有 ?机器掉电时跑不跑代码?
发表于 2010-5-5 23:58:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有吱吱声,没短路的话就把Vcc2.5的电感换一下。
发表于 2010-5-6 09:22:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把 VCC2R5 所有相连的东东都换掉
发表于 2010-5-6 10:58:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换Io试试,应该会好
发表于 2010-5-6 13:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查高压板。把屏断开看看。
发表于 2010-5-7 13:14:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哥们你别逗了现在是单板那里来的屏,逗我玩吧
发表于 2010-5-7 13:15:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问 13#的哥们你说的IO是那个芯片呢。
发表于 2010-5-7 13:16:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
11#楼的哥们电感毒要换呀。说说你的理由可以吗?
发表于 2010-5-7 13:17:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
5#的哥们8J8电容的编号是多少啊?
发表于 2010-5-7 14:04:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没解决掉吗?LZ
发表于 2010-5-7 14:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我发现现在很多朋友(包括我)都是先把几个大家伙(南北桥显卡IO)一动,故障依旧再就没法了!在我看来还是的老实的根据上电时序查查了,我碰到过内存不过就会如此的反复!
