查看: 2376|回复: 12
华硕A8S
发表于 2010-5-1 18:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8S,客户拿来时开机不亮,说是在别的地方加焊过显卡,还是不亮。接手后加电,一看还掉电,经测量发现一个大电感对地短路,上面还有很多电阻,电容不见了,显卡板上的元件没标位置,也没法补元件。就拿了个A8J的显卡板,GO7300,开机能听到进系统的声音,就是不亮,本人的显卡板是好的,客户的显卡板是A8的,问一下是主板的毛病,还是我的显卡板主板不支持?
发表于 2010-5-1 18:21:42 | 只看该作者 �
可能刷个BIOS看看
发表于 2010-5-3 16:04:39 | 只看该作者 �
外接屏试试看。
发表于 2010-5-3 16:07:47 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,换个显卡
发表于 2010-5-3 16:14:19 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试
发表于 2010-5-3 16:20:53 | 只看该作者 �
先对图纸上的元器件少了没.还有就是A8S和A8J显卡对换是不行的。这款的北桥也容易出现问题。
发表于 2010-5-3 16:23:09 | 只看该作者 �
开机都能听到声音了,那肯定是的了嘛。。。。
发表于 2010-5-3 16:49:01 | 只看该作者 �
过来看看!!!
发表于 2010-5-3 23:18:06 | 只看该作者 �
原来换过华硕笔记本的显卡,要是机器不同型号的换显卡要刷bios才能行的
发表于 2010-5-3 23:27:17 | 只看该作者 �
我用过N卡代换过A卡,要刷下BIOS才行
发表于 2010-5-13 21:37:56 | 只看该作者 �
华硕这样类似的显卡太多了,我试过好多都不行!还是找一样的试吧!
发表于 2010-6-10 23:11:51 | 只看该作者 �
今天我也遇到同样的 问题 卡机能听到声音 就是不显 接 外接有显示 不接 测试 屏线无屏供电 。。。这个问题 有解决过的么   可否 短信告知 谢谢了
发表于 2010-6-10 23:22:25 | 只看该作者 �
刷一下A8J的BIOS
