查看: 2178|回复: 11
海尔W66,开机几十秒掉电
发表于 2010-5-1 17:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W66,客户拿来时不开机,拆开看到显卡都已做过,没想到拆后开机老掉电,十几秒钟就掉,想到已经加焊过显卡,就上BGA加焊显卡,加焊后,在开机还是掉电,不过能看到屏闪一下,电流到1V多,就掉了。
发表于 2010-5-1 18:09:17 | 只看该作者 �
显卡供电稳定不,与之相关的元器件是不是给BGA坏了,查查看~~
发表于 2010-5-1 18:14:05 | 只看该作者 �
楼主 你说的  我有点看不懂
发表于 2010-5-1 18:22:30 | 只看该作者 �
不好意思,写错了,是电流上到1A多
发表于 2010-5-1 19:48:28 | 只看该作者 �
电流到1a多 跑码了吗 综合考虑一下 供电时钟复位 三要素 都检查了吗 动不动就干桥 唉
发表于 2010-5-1 19:50:44 | 只看该作者 �
我的有一款杂牌子了上网本本也是开机十几秒就关机了
发表于 2010-5-1 19:59:13 | 只看该作者 �
没查电压 时钟 复位 怎么能修出来机器呢?! 不要什么问题都认为桥的问题 桥是很难坏的东东 汗!!!如果桥坏周边的东东肯定有问题 要先把周边问题解决完再来做桥,不然你做一万个桥也不行
发表于 2010-5-1 20:11:58 | 只看该作者 �
有很多板子不过内存的话也是会掉电的,检查一下内存相关电路。
发表于 2010-5-1 20:19:18 | 只看该作者 �
既然能显示再掉电多考虑散热方面,如温控电路
发表于 2010-5-1 20:27:47 | 只看该作者 �
引起掉电原因太多
发表于 2010-5-1 20:34:35 | 只看该作者 �
呵呵~~我记得W66的显卡和桥很近的哦,小心桥虚焊。另外显卡最好拆下来重做,加焊的效果比重做好。
发表于 2010-5-1 21:20:56 | 只看该作者 �
先把别人动过的地方重新做一道。在看现象吧
