查看: 1888|回复: 6
MSI 915主板跑00按复位键复位灯微闪
发表于 2010-5-1 17:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块MSI 915主板跑00按复位键复位灯微闪高手帮忙|??
发表于 2010-5-1 17:14:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
找到的回答:CPU地址线阻值不正常,当然是查北桥了,你跑一下CPU到北桥的线路,如通的话可能是北桥坏了,如不通可能是CPU座空焊,
还有一个方法就是,轻压北桥,如能跑CPU就是为北桥虚焊,如不跑那么就轻压CPA座,这样一来就很快知道是哪里的问题。
不知道对不对。对了说一声,我也学习了。
发表于 2010-5-1 17:18:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑CPU的条件都没有报个,如核心电压,复位,PG,时钟,问题要一一排除的。
发表于 2010-5-1 17:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷个BIOS看看
发表于 2010-5-1 17:44:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先查供电,时钟
发表于 2010-5-4 20:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看各电压是否正常
发表于 2010-5-10 23:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pg电压是否正常
