查看: 1546|回复: 0
HP显卡(未通过)
发表于 2010-5-1 14:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道到底该写些什么,语文功底不行。。就把维修HP显卡门的问题写下吧,,HPDV2000,V3000系列,。由于机器温度过高,还有显卡本身发热大,很容易出现花屏,直接不开机,或者显卡报警情况,,刚开始维修这类机器不知道具体情况,一般修了后也就只能用个2个多月,后来修的多了,差不多每天都是几台。,想了很多方法,现在修的一般用个半年到一年没问题,,首先吧,,把显卡取下来,芯片制上无铅锡球,无铅耐温高。。主板上不要用吸锡线拖。。直接拖上有铅锡,,焊上,,接下来就是安装了,,,铜片必须的,好的散热胶垫。。。接下来风扇,,(从USB口接个5V)风扇改为一直转,,放心,对风扇没多大影响。。装上OK。。。。。。。使用过程中,尽量少打游戏了,一般用个半年的样子,把机器风扇清扫下,自己一般很难搞定的,那机器难拆的很,还是花个50取维修店弄吧。。。免得显卡着了
