查看: 1587|回复: 6
新蓝本本求助 ,不触发 , 短路引起的,请教高手
发表于 2010-5-1 14:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一新蓝 SALO A45-40 笔记本 不开机 有一电容短路 0 欧 拆后 现在39欧 不知好否 现在不触发 请看图纸  开机按钮有19V 电压
不知现在是不是正确的@
发表于 2010-5-1 14:29:14 | 只看该作者 �
怎么不能上图?
发表于 2010-5-1 14:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-1 14:46:36 | 只看该作者 �
装上BIOS电池试一下,
发表于 2010-5-1 15:29:45 | 只看该作者 �
现在最新发现按开关按钮  有电压起来 表现在网卡IC 起震 不按不起震 5M 3M 5V 都有 就是2.5 1.8 CPU 的电压都没有  估计是那个39欧的 地方是1.8  可能是1.8供电IC 坏了 又没有图纸 郁闷 开关能用19V 郁闷????5.1 节也不怎么好过啊!帮忙啊 有图纸的兄弟 !
发表于 2010-5-1 17:42:12 | 只看该作者 �
这个还真帮不了你了
没有修到过哪样的板
发表于 2010-5-1 17:54:49 | 只看该作者 �
太模糊,看不清楚呀
