查看: 2729|回复: 17
屏幕花屏,换了内存和显卡还是老样子
发表于 2010-5-1 11:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是主板坏了呢,显示器坏有可能吗
发表于 2010-5-1 11:15:21 | 只看该作者 �
什么型号的主板?是否带有板载显存?
发表于 2010-5-1 11:38:05 | 只看该作者 �
有板载的,独立的和集成的显卡都试了,还是花屏
发表于 2010-5-1 11:44:02 | 只看该作者 �
你首先排除连接线,和显示器的问题,比如显示器供电,和显示器黑屏.缩小范围!
发表于 2010-5-1 11:45:57 | 只看该作者 �
我说的是板载“显存颗粒”如果BIOS和内存都换过了故障已经可以确实出来了
和NB有很大关系的
发表于 2010-5-1 11:46:45 | 只看该作者 �
如不能确定先换显示屏试一下。先排除显示器、主机哪一个坏。
发表于 2010-5-1 12:04:32 | 只看该作者 �
显卡集成的和独立的都试了,还是花屏
发表于 2010-5-1 13:26:11 | 只看该作者 �
先排除显示器有没有问题吧。
发表于 2010-5-1 14:04:34 | 只看该作者 �
集显独显都花屏 我感觉内存和显示器 有问题
发表于 2010-5-1 18:05:54 | 只看该作者 �
楼主换过电源吗?
发表于 2010-5-1 19:04:42 | 只看该作者 �
有些液晶显示器不能设刷新率太高。太高的话也会花屏。
发表于 2010-5-1 20:03:12 | 只看该作者 �
应该南桥可能性最大,还有内存
发表于 2010-5-1 20:07:34 | 只看该作者 �
应该是北桥和显示器的问题。
发表于 2010-5-1 20:11:21 | 只看该作者 �
先看是不是显示器的问题呢,然后慢慢排除
发表于 2010-5-1 20:17:51 | 只看该作者 �
进安全模式看看还花屏不。。。
发表于 2010-5-2 10:42:16 | 只看该作者 �
主板和显示器都有可能
发表于 2010-5-2 11:42:10 | 只看该作者 �
排除显示器的问题  北桥的可能性大
发表于 2010-5-2 11:46:05 | 只看该作者 �
你先这样,把BIOS资料重新写一下看有无变化
